使用水力学特性数据用于管网的步骤
将水力学特性数据添加到管网的步骤
  1. 在 Autodesk Civil 3D 中,从 Autodesk Civil 3D 导出 Storm Sewers .stm 文件的步骤将管网导出为 .stm 文件。
  2. 启动 Storm Sewers Extension。
  3. 在 Storm Sewers Extension 中,对管网执行水力学分析任务。此操作会将有效的水力学特性数据(HGL、EGL)添加到管网。有关详细信息,请参见 Storm Sewers Extension 帮助。
  4. 将 Storm Sewers 中的管网导出为 .stm 文件。有关详细信息,请参见 Storm Sewers Extension 帮助。
在 Autodesk Civil 3D 中,导入当前包含了有效水力特性数据的 .stm 文件。
验证 Autodesk Civil 3D 管网是否包含有效的 HGL 和 EGL 数据。
验证水力学特性数据的步骤
  1. 在 Autodesk Civil 3D 中,在管网中的零件上单击鼠标右键,然后选择“管道特性”或“结构特性”。
  2. 在“管道特性”或“结构特性”对话框中,单击“零件特性”选项卡。
请注意“水力学特性”部分中列出的项目。此处列出的值是在从 .stm 文件导入管网时设置的。
编辑 HGL 和 EGL 的管道显示样式的步骤
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“管道”集合,然后展开“管道样式”集合。
  2. 双击需要编辑的管道样式。
  3. 单击“管道样式”对话框中的“显示”选项卡。
  4. 在“视图方向”下拉列表中选择“纵断面”。
  5. 对于水力坡降线和能量坡面线组件,打开可见性并根据需要设置其他显示特性,例如颜色和图层。
