为“输出到 AutoCAD”命令更改 AEC 编辑器设定
可以指定“导出到 AutoCAD”命令的设置,包括命令如何处理外部参照。
  1. 在命令行中,输入 Options。
  2. 在 AutoCAD“选项”对话框中,单击“AEC 编辑器”选项卡。
  3. 在“已分解对象的块特性”下,选择“保留解析的图层、颜色和线型”,以在分解对象时保留对象的图层、颜色和线型。
  4. 如果要在分解并创建本地块定义时将外部参照绑定到宿主图形中,请在“导出到 AutoCAD”下选择“绑定外部参照”。如果选择此选项,所有外部参照及其相关的命名对象都将成为导出的图形的一部分。
  5. 如果选中“绑定外部参照”复选框,则请选择或清除“绑定外部参照时使用插入方法”复选框。
  6. 使用“导出到 AutoCAD”命令导出图形时,请输入要添加到图形文件名的前缀或后缀。
    注: Autodesk Civil 3D 不支持“AEC 编辑器”选项卡上的其他选项。
  7. 单击“确定”。
