将图形导出到 AutoCAD 的步骤
注: “导出 Civil 3D 图形”命令(在 Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1 中对其做过介绍)可以用于将多个图形导出到 AutoCAD ® DWG 或 MicroStation ® DGN 格式。
您可以使用 ExportToAutoCAD 命令将 Autodesk Civil 3D 中创建的图形导出到AutoCAD。此过程将创建新 AutoCAD 图形,其中所有 Civil 对象均被分解为 AutoCAD 原型。原始图形不受影响。
打开生成的图形时,原始对象不会恢复为原始状态。
  1. 验证是否选择了该图形的“模型”选项卡。
  2. 设置图形以便所有要导出的对象都为可见。 软件将只导出可见的对象。
  3. 选择一个视口以使其处于活动状态。仅导出活动视口中的对象。
  4. 在命令行中输入 UCS,然后输入 World。
  5. 在命令行中输入 Options 以显示“选项”对话框。
  6. 单击“AEC 编辑器”选项卡,指定“导出到 AutoCAD”设定,然后单击“确定”。
  7. 在命令行中输入 ExportToAutoCAD。
    注: 如果要在命令行中更改设定,您可以使用 -ExportToAutoCAD 命令(在命令名前加一个连字符)。您也可以使用不同版本的命令(如 ExportToAutoCAD2013)以导出到特定的图形版本。当您在命令行窗口内键入 ExportToAutoCAD 时,命令的可用版本会显示在一个列表中,以供您选择。
  8. 在“导出图形名”对话框中,指定图形导出的位置和文件名。
  9. 单击“保存”。
