“Civil Batch Drawing Converter”对话框参考
使用此对话框可以将多个图形的批处理转换设置指定为其他 AutoCAD 图形格式。
转换选项
基本
单位
指定应用于“目标”文件夹图形的图形单位。默认值为“当前”。
注:
要仅更改图形单位,请指定新的“单位”值,并将“图形保存格式”设置为“当前”。
文件名前缀
转换后,将指定的前缀添加到文件名。可以从“AEC 编辑器”选项卡上的设置中得到默认的前缀。运行转换后,默认值将反映上次使用的前缀。
文件名后缀
转换后,将指定的后缀添加到文件名。可以从“AEC 编辑器”选项卡上的设置中得到默认的后缀。运行转换后,默认值将反映上次使用的后缀。
格式
图形保存格式
指定应用到所转换图形的文件格式。在“值”列中,单击此单元,然后选择以下格式之一:
  • 当前(默认值)
  • 当前 DXF
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000
  • AutoCAD R12 DXF
  • AutoCAD 2007 DXF
  • AutoCAD 2004 DXF
  • AutoCAD 2000 DXF
分解对象
选择“是”(默认值)以将 Civil 对象分解为 AutoCAD 原型。选择“否”以当前格式转换图形。运行转换后,默认值将反映上次选择的选项。
绑定外部参照
使用“Civil Batch Drawing Converter”命令和创建本地块定义时,将外部参照绑定到宿主图形。选择“是”使所有外部参照及其相关命名对象成为导出图形的一部分。默认设定反映了“选项”对话框中“AEC 编辑器”选项卡中的设定。您可以在该任务过程中更改设定,但是一旦关闭该对话框然后又重新打开,此设定将默认为“选项”对话框中“AEC 编辑器”选项卡中的设定。
绑定外部参照时使用插入方法
选中:创建导出的图形后将放弃外部参照图形的图形名称。另外,外部参照的图层和样式将被合并到宿主图形中,其中,与宿主图形中的图层同名的图层将具有其同名图层的特性。
此选项采用类似于拆离和插入参照图形的方法将外部参照绑定到当前图形。外部参照相关命名对象从外部参照名称中剥离,而不是使用 blockname$n$definitionname 语法重新命名。在插入图形时,如果本地命名对象与绑定的外部参照相关命名对象共享相同的名称,不会重新进行命名。绑定的外部参照相关命名对象采用本地定义的命名对象的特性。例如,如果名为 FLOOR1 的外部参照包含名为 WALL 的图层,则使用“插入”选项绑定后,外部参照相关图层 FLOOR1|WALL 将成为本地定义的图层 WALL。
清除:将文件导出到 AutoCAD 时将保留外部参照标识(例如图层名称)。
通过清除此复选框,外部参照相关命名对象的命名语法将从 blockname|definitionname 更改为 blockname$n$definitionname。将使用这个新的命名语法为所有绑定到当前图形的外部参照相关定义表创建唯一命名的对象。
例如,如果名为 FLOOR1 的外部参照包含名为 WALL 的图层,则绑定外部参照后,外部参照相关图层 FLOOR1|WALL 将成为本地定义的名为 FLOOR1$0$WALL 的图层。如果已存在同名本地命名对象,则编号 $n$ 将自动增加。本样例中,如果图形中已存在 FLOOR1$0$WALL,则外部参照相关图层 FLOOR1|WALL 将被重命名为 FLOOR1$1$WALL。
文件选择
源文件夹
指定包含要转换文件的文件夹位置。
搜索子文件夹
选中此复选框可以将子文件夹中的文件包括在搜索参数中,作为搜索参数的一部分。
搜索指定的文件
指定文件类型或文件名的搜索参数。从列表中选择文件类型,或在框中输入文件类型或文件名。要搜索多个文件类型,可以输入以逗号分隔的列表。也可以使用星号作为通配符,例如 auto*.dwg。
目标文件夹
指定文件夹的位置以存储转换的文件。
选定的文件
“图形文件”列
显示要转换的图形文件的选定文件名。
“位置”列
显示选定图形文件的文件路径。
“全部选择”按钮
选择“图形文件”列表中的所有文件。
“全部清除”按钮
清除“图形文件”列表中所有文件的复选框。
