可以使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将 ArcGIS 数据集引入 Civil 3D 图形中、存回编辑的内容,以及发布和导出 Civil 3D 数据以在 ArcGIS 中使用。
Autodesk Connector for ArcGIS:使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 图形中。登录 ArcGIS,然后指定关注区域、要使用的数据集以及要从 ArcGIS 数据创建的 Civil 3D 对象类型。有关详细信息,请参见将 ArcGIS 数据引入 Civil 3D 中。
将 ArcGIS 数据引入图形中不需要 ArcGIS 帐户。如果您没有 ArcGIS 帐户,可以访问公共数据。如果您有 ArcGIS 帐户,也可以从您的组织和组访问数据,以及访问您创建的数据。
数据源管理器:将编辑的 Civil 3D 对象存回到 ArcGIS 并删除数据集。有关详细信息,请参见管理图形中的 ArcGIS 数据集。
将数据集存回 ArcGIS 需要具有编辑权限的 ArcGIS 帐户。有关详细信息,请参见关于使用 ArcGIS 交换数据所需的角色和权限。
发布到 ArcGIS:将 Civil 3D 对象发布到 ArcGIS。登录 ArcGIS,然后指定要发布的 Civil 3D 对象、定义图层、添加标记并指定发布位置。还可以指定是否要与您的 ArcGIS 组共享发布的内容以及该内容是否可编辑。有关详细信息,请参见将 Civil 3D 对象发布到 ArcGIS。
发布内容需要具有发布权限的 ArcGIS 帐户。有关详细信息,请参见关于使用 ArcGIS 交换数据所需的角色和权限。
发布内容后,您可以在登录 ArcGIS 后从您的内容位置访问发布的内容。
导出为 FGDB:将 Civil 3D 对象导出为可在 ArcGIS 中使用的文件地理数据库 (FGDB)。指定要导出的 Civil 3D 对象,然后指定文件地理数据库的名称和位置。有关详细信息,请参见将 Civil 3D 对象导出为文件地理数据库 (FGDB) 格式。
“导出为 FGDB”命令可将文件地理数据库保存到指定的文件夹,并且不需要 ArcGIS 帐户或发布权限。
