检查坐标系是否具有 EPSG 代码
当使用 ArcGIS 交换数据时,建议使用具有 EPSG 代码的坐标系。
如果图形使用不具有 EPSG 代码的坐标系,则当数据存在于坐标系的有用范围之外时,如果将其保存回 ArcGIS,则会为这些数据添加小的 x,y 偏移。
您可以使用 MAPCSASSIGN 命令检查坐标系是否具有 EPSG 代码并查看坐标系的有用范围。
重要: 在使用 Autodesk Connector for ArcGIS 将 ArcGIS 数据引入图形中之前,请安装 ArcGIS Projection Engine Data。Projection Engine Data 可以防止在将 ArcGIS 数据引入图形中时发生坐标偏移。若要防止在保存回 ArcGIS 时发生坐标偏移问题,可以使用具有 EPSG 代码的坐标系。
检查坐标系是否具有 EPSG 代码
  1. 在命令行中输入 MAPCSASSIGN 以显示“坐标系”对话框。
    当前指定的代码将显示在此对话框的顶部。
    注: 发布到 ArcGIS 或导出到 FGDB 时,有些坐标系不受支持。有关详细信息,请参见使用 ArcGIS 交换数据时不支持的坐标系。
  2. 在“搜索”框中,输入代码,例如 NH83F。
    如果坐标系具有 EPSG 代码,则它会显示在 EPSG 列中。
    如果坐标系不具有 EPSG 代码,您可以使用以下步骤检查坐标系的有用范围。
检查坐标系的有用范围
如果坐标系不具有 EPSG 代码,则在坐标系的有用范围之外创建数据时,如果将其保存回 ArcGIS,则会为这些 ArcGIS 数据添加小的 x,y 偏移。
  1. 执行上述过程中的步骤。
  2. 在“坐标系”对话框中选择坐标系。
  3. 单击“查看”。
  4. 在窗口的左侧窗格中,单击“参数”。
  5. 查看“有用范围”信息。
重要: 即使坐标系具有 EPSG 代码,或者数据位于不具有 EPSG 代码的坐标系的有用范围内,您也必须安装 ArcGIS Projection Engine Data 以防止在将 ArcGIS 数据引入图形中时坐标发生偏移。
