更改多个基于零件的压力管网零件的斜率的步骤
  1. 选择基于零件的压力管网。此时将显示“压力管网”上下文功能区选项卡。
  2. 在“修改”面板上,单击“编辑网络” “纵断面布局工具” 查找。
  3. 单击“更改坡度” 查找。
  4. 选择要编辑的零件。
    注: 应选择连续的零件。 如果选择两根管道,但未选择它们之间的管件,该命令将仅对第一个选定的管道起作用。
  5. 通过输入坡度值(百分比)指定坡度。
    注: 在此命令使用的规则中,当您输入坡度值时,正坡度值为相对于压力管道起点向下,负坡度值则向上。
    编辑坡度时,管道起点和终点桩号不变,但二维长度更改。
  6. 下图显示了选择的零件和保留的点,以及因此形成的压力管网坡度变化。
