将 Autodesk Civil 3D 图形导出为 MicroStation DGN 文件
您可以从 Autodesk® Civil 3D® 图形中创建 MicroStation® DGN 文件。
提示: 使用此命令的前提是,如果没有安装 MicroStation,可能要首先使用 DGNMAPPING 命令创建一个可在导出图形时选择的映射设置文件。映射设置文件将 AutoCAD 图层、线型、线宽和颜色与其在 MicroStation 中等效的对象相关联。
  1. 设置图形以便所有要导出的对象都为可见。软件将只导出可见的对象。
  2. 单击“输出”选项卡 “导出”面板 “导出 Civil 3D 图形 查找”。
  3. 在“导出 Autodesk Civil 3D 图形”对话框的“导出为文件类型”字段中选择“MicroStation DGN”。
  4. 单击“导出设定”按钮。
  5. 在“导出设定”对话框中,指定用于导出文件的设定,然后单击“确定”。
    注: “导出设定”对话框中将显示不同的选项,具体取决于是否安装了 MicroStation。
  6. 可以使用“导出 Autodesk Civil 3D 图形”对话框中的其他选项,指定用于导出图形的其他设置以及要导出的图形。
  7. 单击“输出”。
    将显示“导出状态”对话框。
  8. 查阅对话框中显示的信息,然后单击“确定”以关闭该对话框。
注: 默认情况下,“导出 Civil 3D 图形”命令可将要素线、地块线和测量地物转换为三维对象。有关如何将它们转换为二维对象的信息,请参见将 Autodesk Civil 3D 图形导出为 AutoCAD DWG 文件的步骤。
