将 Autodesk Civil 3D 图形导出为 AutoCAD DWG 文件 的步骤
将 Autodesk Civil 3D 图形导出为 AutoCAD DWG 文件的步骤
您可以从 Autodesk Civil 3D® 图形创建新的 AutoCAD® DWG 文件。该命令会将所有 Autodesk Civil 3D 对象分解为 AutoCAD 实体,以便无需对象查看器即可在 AutoCAD 中查看。
  1. 设置图形以便所有要导出的对象都为可见。软件将只导出可见的对象。
  2. 单击“输出”选项卡 “导出”面板 “导出 Civil 3D 图形 查找”。
  3. 在“导出 Autodesk Civil 3D 图形”对话框的“导出为文件类型”字段中选择“AutoCAD DWG”。
  4. 单击“导出设定”按钮。
  5. 在导出设定对话框中,指定用于导出文件的图形版本, 并指定是否将要素线、地块线和测量地物转换为二维或三维多段线,然后单击“确定”。
  6. 可以使用“导出 Autodesk Civil 3D 图形”对话框中的其他选项,指定用于导出图形的其他设置以及要导出的图形。
  7. 单击“输出”。
    将显示“导出状态”对话框。
  8. 查阅对话框中显示的信息,然后单击“确定”以关闭该对话框。
