以多种格式保存付款项目报告的步骤
应用样式表以便以多种格式保存报告。根据需要,使用 XSL 样式表以多种格式保存付款项目报告,例如 Detailed Area (CSV).xsl、Detailed Area (HTML).xsl 或 Detailed Area (TXT).xsl(对于详细面积报告)。
  1. 打开其中的对象附着了付款项目的图形。
  2. 单击“分析”选项卡 “土方量”面板 “土方” 查找。
  3. 在 “计算土方量” 对话框中:
    • 为“报告类型”选择选项。
    • 为“报告范围”选择选项。
    • 为“报告输出”选择选项。
    • 单击“计算”。
  4. 在“土方量报告”对话框中,查看文字字段中的报告。
  5. 对于报告样式表,请从“土方量报告”对话框底部的下拉式列表中,选择:
    • Detailed Area (<文件格式>).xsl、Detailed Count (<文件格式>).xsl 或 Detailed Linear (<文件格式>).xsl(对于详细报告)。
    • Summary (<文件格式>).xsl(对于概要报告)。
  6. 单击“另存为”。
  7. 将报告与其上级图形保存在相同的文件夹中。
  8. 如果需要,可以采用其他任意格式(CSV、HTML、TXT 或 XML)保存报告。
    注: 如果在“计算土方量”对话框中选择“详细”作为“报告类型”,则可以使用任意样式表保存报告。如果选择“概要”作为“报告类型”,则可以使用任意概要样式表保存报告。
  9. 单击每个对话框中的“关闭”。
