将土方量报告导出为 TransXML
Autodesk Civil 3D 附带的所有 (XML) 样式表均根据 TransXML 模式保存土方量报告。
  1. 打开其中付款项目已附着到对象的图形。
  2. 单击“分析”选项卡 “土方量”面板 “土方” 查找。
  3. 在 “计算土方量” 对话框中:
    • 为“报告类型”选择选项。
    • 为“报告范围”选择选项。
    • 为“报告输出”选择选项。
    • 单击“计算”。
  4. 在 “土方量报告” 对话框中,查看文字字段中的报告。
  5. 对于报告样式表,请从“土方量报告”对话框底部的下拉式列表中,选择:
    • Detailed (XML).xsl(对于详细报告)。
    • Summary (XML).xsl(对于概要报告)。
    • TransPortDesignInterface.xsl(对于详细或概要报告,具体取决于在“计算土方量”对话框中选择的“报告类型”)。
  6. 单击“另存为”。
  7. 将报告作为其上级图形保存在相同的文件夹中。
  8. 如果需要,可以按其他任意格式(CSV、HTML 或 TXT)保存报告。
    注: 如果在“计算土方量”对话框中选择“详细”作为“报告类型”,则可以使用任意样式表保存报告。如果选择“概要”作为“报告类型”,则可以使用 TransPortDesignInterface.xsl 或任意概要样式表保存报告。
  9. 单击每个对话框中的“关闭”。
