“编辑要素设定 - 压力管网”对话框
使用此对话框可以查看和更改与压力管网相关的设定。
本主题介绍压力管网“编辑设定”对话框中的设定(要素设定和命令设定)。
有关此对话框的更多信息,请参见关于 Autodesk Civil 3D 设置。
默认样式
使用这些设定可以建立指定给压力管网组件的默认样式。 对于每个项目,请单击“值”列,然后单击 以选择样式或零件列表。
设备附件默认样式
指定压力管网中设备附件的默认样式。
配件默认样式
指定压力管网中配件的默认样式。
压力管道默认样式
指定压力管网中管道的默认样式。
管件平面标签样式
指定在平面图中用于压力管网中所插入管件的标签样式。
设备附件平面标签样式
指定在平面图中用于压力管网中所插入设备附件的标签样式。
压力管道平面标签样式
指定在平面图中用于压力管网中所插入管道的标签样式。
管件纵断面标签样式
指定用于在纵断面图中显示压力管网内管件的标签样式。
默认零件列表
指定压力管网的默认零件列表。
设备附件纵断面标签样式
指定用于在纵断面图中显示压力管网内设备附件的标签样式。
压力管道纵断面标签样式
指定用于在纵断面图中显示压力管网内管道的标签样式。
交叉压力管道纵断面标签样式
为显示在纵断面图中的交叉压力管道标签指定默认样式。
交叉压力管道横断面标签样式
为显示在横断面图中的交叉压力管道标签指定默认样式。
渲染材质
指定压力管网的默认渲染材质。
默认名称格式
使用这些设定可以指定压力管网组件的默认名称格式。 在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
默认纵断面标签放置
使用这些设定可以建立与压力管网相关联的纵断面图标签的默认放置。 可以为压力管道、配件和设备附件指定下列设定:
标注定位选项
指定压力管网的纵断面图标签的尺寸线定位位置。
  • 固定:将尺寸线定位放置在纵断面图上的固定高程。 在“标注定位高程值”字段中指定高程。
  • 向上:按照“标注定位高程值”中指定的距离,将标注线向上定位。
  • 向下:按照“标注定位高程值”中指定的距离,将标注线向下定位。
  • 图形视图顶部:将线定位放置在纵断面图栅格的顶部。
  • 图形视图底部:将线定位放置在纵断面图栅格的底部。
注: 当标签样式中的“定位点”设定设为“管道标注”、“管件标注”或“设备附件标注”时,这些设定会影响标签位置。
标注定位高程值
相对于指定的“标注定位选项”,指定要应用的高程值。 此值在“固定”、“向上”、“向下”指定为纵断面标签的标注定位选项时使用。在“值”列中输入高程,或单击 并在绘图区域中选择一个值。
默认横断面标签放置
使用这些设定可以建立与压力管网相关联的横断面图标签的默认放置。可以指定下列压力管道设置:
压力管道的标注定位选项
指定压力管网的横断面图标签的尺寸线定位位置:
  • 固定:将尺寸线定位放置在横断面图上的固定高程。在“标注定位高程值”字段中指定高程。
  • 向上:将标注线定位向上移动“标注定位打印高度值”中指定的距离。
  • 向下:将标注线定位向下移动“标注定位打印高度值”中指定的距离。
  • 图形视图顶部:将直线定位放置在横断面图栅格的顶部。
  • 图形视图底部:将线定位放置在横断面图栅格的底部。
注: 当标签样式中的“定位点”设定设为“管道标注”时,这些设定会影响标签位置。
压力管道的标注定位高程值
指定要应用的高程值。 该值在为横断面图标签的“压力管道的标注定位选项”指定“固定”时使用。在“值”列中输入高程,或单击 并在绘图区域中选择一个值。
压力管道的标注定位打印高度值
指定压力管道的横断面图标签的尺寸线定位的默认打印高度。在“值”列中输入高度。该值在为横断面图标签的“压力管道的标注定位选项”指定“向上”或“向下”时使用。
压力管道横断面标签放置
为显示在横断面图中的压力管道标签指定默认位置。
  • 在管道顶部
  • 在管道中部
  • 在管道底部
覆土厚度
曲面下方深度
指定管道铺设的默认覆土厚度值。
默认管道设置
默认剪切长度
指定管道铺设中的默认单个管道长度。
默认最小弯曲半径
指定管道铺设中允许的最短弯头半径。
路线类型选项
注: 在访问 CreateAlignFromPressureNW 命令的设定时显示此特性组。
路线类型
指定在使用“从压力管网创建路线”命令时创建的默认路线类型。
运行深度检查
注: 在访问 RunDepthCheck 命令的设定时显示此特性组。
使用最小覆土厚度验证
指定默认情况下为“运行深度检查”命令选择“最小覆土厚度”参数。
最小覆土厚度
指定要在使用“运行深度检查”命令时检查的默认最小覆土厚度。
使用最大覆土厚度验证
指定默认情况下为“运行深度检查”命令选择“最大覆土厚度”参数。
最大覆土厚度
指定要在使用“运行深度检查”命令时检查的默认最大覆土厚度。
运行设计检查
注: 在访问 RunDesignCheck 命令的设定时显示此特性组。
使用偏转验证
指定默认情况下为“运行设计检查”命令选择“偏转”参数。
使用直径验证
指定默认情况下为“运行设计检查”命令选择“直径”参数。
使用开口连接验证
指定默认情况下为“运行设计检查”命令选择“开口连接”参数。
使用曲率半径验证
指定默认情况下为“运行设计检查”命令选择“曲率半径”参数。
表创建
注: 此特性组在通过 AddPressurePipeTable、AddFittingTable 和 AddAppurtTable 命令访问设定时显示。
添加压力管网管道、管件或设备附件表格时,使用这些设定可以建立默认值。
表格样式
指定表格的样式。 在“值”列中单击,然后单击 在“表格样式”对话框中选择样式。
拆分表格
指定在达到每个表格所指定的最大行数后,是否将表格拆分为两个或更多个部分。
最大行数
指定每个部分包含的最大行数。如果数据行的数量超过了指定的最大值,表将被拆分成几个部分,这些部分将从左到右依次排列,或垂直堆叠显示。
每个堆叠内的最大表格数
指定每个堆叠最多可以包含几个部分。
表间距
指定表之间的间距。
平铺方向
指定表格平铺的方向(水平平铺或垂直平铺)。
