直线组件布局(“标签样式生成器”对话框)
可以使用“布局”选项卡创建标签样式的直线组件。
在“创建组件”列表 中,单击 将创建一个新的直线组件。
可以使用两种方式定义直线组件,这取决于“使用终点定位”设置:
基本
名称
指定直线组件的长度。
默认名称(如“Line.1”)是一个带数字增量的组件名称。如果直线组件位于上级标签样式中,则不可编辑其名称。
可见性
指定是否在标签样式中显示直线组件。
用于
指定是否在标记模式和/或标签模式中显示组件。在“标签样式生成器”中的“常规”选项卡上选择一种模式。
  • 标签模式:当“显示模式”设置为“标签”时将显示直线组件。
  • 标记模式:在将“显示模式”设置为“标记”时将显示直线组件。
  • 标签和标记模式:不管显示模式设置如何,始终显示直线组件。
注: 如果标签样式类型不支持表格,则此控件不可用。
起点锚件
指定定位直线组件起点的参照对象。可以选择“<要素>”(已标记的对象)或其他现有标签组件。
起点定位点
指定“起点锚件”上附着直线组件的起点的位置。
  • 当“<要素>”为“锚件”时,只有“标签位置”选项可用。此选项将定位点放置在正在标记的对象上附着标签的位置。
  • 当其他标签组件为“锚件”时,可以根据要定位的是文本、块、标记、直线,还是方向箭头组件来选择定位点。
使用终点定位
指定定义直线组件的方法。
  • 是:使用“起点和终点”方法定义直线组件。
    不可编辑“直线”类别中的“长度”和“角度”特性。
  • 否:使用“起点、长度和角度”方法定义直线组件。
    不可编辑“终点锚件”、“终点定位点”、“终点 X 偏移”和“终点 Y 偏移”特性。
终点锚件
指定定位直线组件终点的参照对象。
在将“使用终点定位”特性设置为“否”时,此特性不可用。
终点定位点
指定“终点锚件”上附着直线组件的终点的位置。
直线
长度类型
指定直线组件的长度。
  • 固定长度 :直线长度是从起点定位点朝向终点定位点方向的固定长度距离。
  • 百分比长度 :直线长度是从起点定位点到终点定位点的距离的百分比长度。
仅当将“使用终点定位”特性设置为“真”时此特性才可用。
角度
指定直线组件与起点之间的角度。输入正值或负值,或单击 从图形中选择一个角度。
在将“使用终点定位”特性设置为“是”时,此特性不可用。
起点 X 偏移
沿 X 方向从起点定位点偏移直线起点。
X 方向由直线组件所定位的对象决定。如果将直线组件定位到标签插入点,则将相对于“基本”选项卡上的以下“方向参考”设置来确定 X 方向:
  • 对象:通过检查对象的结构并测量该对象起点和终点之间的零角度方向来计算 X 方向。如果对象为曲线,则零角度位于曲线的切点处。
  • 视图:X 方向总为自左向右的水平方向,不管用户坐标系 (UCS) 或 DVIEW 扭转方向为何。
  • 世界坐标系:X 方向与用户坐标系 (UCS) 的东方基本角度(自左向右的水平方向)相同。
起点 Y 偏移
沿 Y 方向从起点定位点偏移直线起点。
终点 X 偏移
沿 X 方向从终点定位点偏移直线终点。
终点 Y 偏移
沿 Y 方向从终点定位点偏移直线终点。
