“基本”选项卡(“标签样式生成器”对话框)
使用“基本”选项卡可以指定是将标签显示为标签还是标记,以及是否显示标签可见性和标签方向.
“特性”列
类别和标签特性. 单击类别名称旁边的“+/-”,可以展开或收拢该类别的标签特性的列表。
当特性名称左边显示挂锁 时,表示该特性的值被锁定在高级设置上,所有低级相关设置也被锁定.
“值”列
指定特性的当前值。此值可以根据高级设置进行设置,也可以明确地将其设置为当前级别。
标签
文本样式
设置所有文本组件所基于的默认文本样式.
可见性
控制是否在图形中显示当前样式的标签.
显示模式
控制是将标签显示为标签还是标记.
  • 标签:显示“布局”选项卡上的“用于”设置被指定了“标签模式”或“标签和标记模式”的标签组件。
  • 标记:显示“布局”选项卡上的“用于”设置被指定了“标记模式”或“标签和标记模式”的标签组件。
注: 只有支持表的标签样式才具有此特性。
图层
为标签样式中的所有组件指定图层。
请单击 以打开“图层选择”对话框,然后选择一个图层。
如果将图层设置为“0”,标签将使用“图形设定”对话框的“对象图层”选项卡上所指定的父对象图层的特性。
注: 使用“随块”或“随层”控件时,有两个用于显示控制的样式参照图层选项。参照在样式中指定的图层或参照对象所在的图层(通过在样式中将“图层”设置为“0”)。如果选择了图层 0,将根据图层对象在 AutoCAD 中所位于的实际图层显示所有“随块”和“随层”组件。如果选择了非 0 图层,将根据在样式中指定的图层显示所有“随块”或“随层”组件。
行为
方向参考
指定标签的方向参考。
  • 对象:相对于对象的零方向旋转标签。可基于对象的起点和终点确定对象的零方向。如果更改标签上定位点处的对象矢量,标签的方向将自动更新。这是默认设置。
  • 视图:强制标签在模型视图和布局视图中重新对齐到某个屏幕视图方向。不管 UCS 或 Dview 扭转如何,始终假定零角度为水平方向。如果视图发生变化,标签方向将随之更新。
  • 世界坐标系:根据当前视图与世界视图之间的角度来调整标签。更改视图或当前 UCS 并不影响标签相对于世界坐标系的旋转。
强制插入
指定标签相对于对象的位置。仅在将“方向参考”选项设置为“对象”,且对象为直线、圆弧段或样条线段时才应用此特性。
  • 无:按原样保留标签相对于对象的位置。
  • 上:调整标签位置,使之位于对象之上。
  • 下:调整标签位置,使其位于对象之下。
注: 使用“上”或“下”设置时,应该将“调整文本朝向”设置为“是”。
强制向内侧弯曲
指定是将标签放置在曲线内部,还是放置在曲线外部。仅适用于曲线标签样式。此设置优先于任何强制插入设置。
  • 是:将曲线外部的标签组件移到曲线内部。组件保留原来的偏移和旋转。
  • 否:按原样保留所有标签组件。
    注: 仅在将“方向参考”选项设置为“对象”时才应用此设置。
调整文本朝向
调整文本朝向
指定文本旋转,以确保可在平面图中方便地阅读标签中的所有文本组件。
  • 是:旋转文本以确保可在平面图中方便地阅读文本,或产生从屏幕/图纸的底部或右侧角度查看文本的效果。
    角度大于“调整能力偏差”设置中所指定的角度,或小于“调整能力偏差”加上 180 度的任何文本都不符合调整文本朝向的要求,系统将对其进行自动调整。
  • 否:按插入时的样子显示文本。
调整能力偏差
指定一个角度,标签文本可相对该角度翻转 180 度仍保持可调整文本朝向。
同文本一起翻转定位
  • 是:请确保文本翻转后在平面中可读,其定位也将被翻转。
  • 否:被翻转的标签始终是原始标签的镜像标签。
“预览”窗格
动态显示标签样式的更改。右键单击“预览”窗格可以访问与视图有关的命令。要更改视图,请从下拉列表选择一个预览图形.
