创建栅格曲面
  1. 单击“常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “曲面”下拉菜单 “创建曲面” 查找。
    在“创建曲面”对话框的“类型”列表中,选择“栅格曲面”。
  2. 单击 以选择图层。有关图层的详细信息,请参见“对象图层”对话框。
    注: 如果不选择图层,曲面将被放置在当前图层上。
  3. 在“特性”栅格中,单击“名称”特性的“值”列,然后输入曲面的名称。
    注: 要命名曲面,请单击其默认名称,然后输入新名称,或使用“名称模板”。请参见“名称样板”对话框。
  4. 要更改曲面的样式,请单击“特性”栅格中的“样式”特性,然后单击“值”列中的 。
    将显示“选择曲面样式”对话框。请参见关于曲面样式和可视化。
  5. 要更改曲面的渲染材质,请在特性栅格中单击“渲染材质”特性,然后在“值”列中单击 。
    屏幕上将显示“选择渲染材质”对话框。请参见关于对象渲染。
  6. 设定“栅格参数”,例如间距和方向。输入它们的值或单击 使用图形区域导出这些值。
  7. 单击“确定”创建曲面。
创建曲面后,曲面名称显示在“浏览”树中的“曲面”集合中,以便您可以执行其他操作,例如添加数据和编辑曲面。
有关将数据添加到曲面的信息,请参见关于添加和编辑曲面数据。
