“将对象投影到横断面图”对话框
使用此对话框可以指定当前图形中要投影到横断面图的对象。
若要亮显图形中的某个对象,请在此表格中选择该对象的行。
绘制交叉
指定是否在横断面图中添加标记以指示对象与采样线相交的位置。如果选定的对象与采样线根本不相交,或者不在指定的交叉公差值范围之内,则将不会在横断面图中绘制交叉。
交叉标记样式
指定交叉标记样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定样式。
注: 将 AutoCAD 实体投影到横断面图并选择显示交叉时,可以绘制实体,使其表示采样线与该实体相交的实际位置。若要为实体显示此类型的交叉,请选择“<横断面>”作为交叉标记样式。 您可以通过修改三维实体图层的特性,控制使用“<横断面>”样式选项的三维实体交叉的外观。
交叉标签样式
指定交叉标签样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定标签样式。
交叉标签样式特定于横断面图,位于工具空间中“设定”选项卡上的“横断面图”“标签样式”“交叉”集合中。
绘制投影
指定是否在横断面图中添加投影。
注: 三维多段线、要素线和测量地物可以显示为交叉,但不显示为投影。对于这些对象类型,对话框中的“绘制投影”、“投影样式”和“投影标签样式”列将灰显。
投影样式
指定投影对象的样式。
投影标签样式
指定投影对象的标签样式。单击某个类别的“<全部设定>”可以为该类别的所有对象指定标签样式。
投影标签样式特定于横断面图,位于工具空间中“设定”选项卡上的“横断面图”“标签样式”“投影”集合中。
高程选项
指定如何确定每个对象的高程。
  • 使用对象:从对象特性中读取高程。
  • 曲面:将对象设置为选定曲面的高程。
  • 手动:将对象设置为“高程值”列中指定的高程。
  • <全部设定>:在类别级别处用于为该类别中的所有投影对象指定高程选项。
高程值
指定在将“高程选项”特性设定为“手动”时投影对象的实际高程。单击某个类别的“<全部设定>”可以为设定为手动 高程选项特性的类别的所有对象指定高程。
显示在将“高程选项”特性设定为“使用对象”或曲面时对象的高程值。
拾取对象
单击以在图形中选择对象并将其添加到横断面图。
