“组件道路到 Civil 3D”对话框
在将 Autodesk InfraWorks 组件道路导入 Autodesk Civil 3D 中时,使用此对话框可以指定道路与装配样式和图层。还可以指定在导入道路后是否构建道路。
道路
样式
指定要用于道路的样式。CreateCorridor 命令设置中指定的道路样式将用作默认值。
代码集样式
指定要用于道路的代码集样式。CreateCorridor 命令设置中指定的代码集样式将用作默认值。
图层
指定道路的图层。道路的“图形设置”中指定的图层将用作默认值。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
装配
样式
指定要用于装配的样式。CreateAssembly 命令设置中指定的装配样式将用作默认值。
图层
指定装配的图层。装配的“图形设置”中指定的图层将用作默认值。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
注: 在 Civil 3D 中打开 InfraWorks 模型时,InfraWorks 组件将映射为以下部件。
InfraWorks 组件道路组件 Civil 3D 部件
斜面路缘 基本路缘
路缘 基本路缘
路缘和边沟 基本路缘和边沟
固定坡度边坡 最大宽度边坡
固定宽度边坡 到偏移的边坡
挡墙 基本挡墙
车道 基本车道
路肩 基本路肩
人行道 基本人行道
有坡度的中间带 带挡墙的水平中间带
路线和纵断面
编辑设置
打开“InfraWorks 道路到 Civil 3D 路线和纵断面”对话框,从中可以指定用于导入的路线和纵断面的设置。
导入后生成道路
指定在导入 InfraWorks 组件道路之后是否生成道路。
注: 如果清除“导入后生成道路”复选框,则必须手动生成道路才能在图形中查看它们。
