“DEM 文件(添加/特性)”对话框
使用此对话框可以指定或查看 DEM (.dem) 文件和 DEM 文件信息。
DEM 文件名
指定现有 DEM 文件的文件名和路径。输入名称和路径,或单击 以打开“导入曲面”对话框并浏览到 DEM 文件的位置。
注: 如果要查看 DEM 文件的特性,此字段为只读字段。
DEM 文件信息
显示选定的 DEM 文件的表头信息。有关详细信息,请参见关于 DEM 文件数据。
DEM 文件
CS 代码
指定 DEM 文件的坐标系代码。单击 可在坐标系列表中选择代码。
描述
显示与 CS 代码关联的坐标系描述。
投影
显示坐标系投影名称。
基准
显示坐标系的基准面名称。
当前图形
显示图形坐标系分带信息。图形坐标系在“图形设定”对话框中指定。
CS 代码
显示当前图形的坐标系代码。
描述
显示当前图形的坐标系描述。
投影
显示当前图形坐标系投影名称。
基准
显示当前图形坐标系基准名称。
注: DEM 文件的点将从 DEM 文件指定的坐标系变换为当前图形的坐标系,以及在“图形设定”对话框中指定的所有“变换”设置。栅格曲面的 DEM 文件不能转换。如果将 DEM 文件包含为栅格曲面定义的一部分,其坐标系必须与图形的坐标系匹配,否则不能添加它。
