在曲面中添加 DEM 文件
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开曲面的“定义”集合,右键单击 ,然后单击“添加”。
  2. 在“添加 DEM 文件”对话框中,输入 DEM 文件的路径和名称,或单击 然后浏览至 DEM 文件所在的位置。
  3. 选择 DEM 文件,则其名称将显示在“文件名”字段中,然后单击“打开”。
    “添加 DEM 文件”对话框中的相应字段将显示此 DEM 文件的名称及信息。
  4. (可选)更改 DEM 数据的坐标系。有关详细信息,请参见更改 DEM 文件的指定坐标系。
    将 DEM 文件的点从指定的 DEM 文件的坐标系变换为当前图形的坐标系时要考虑在“图形设定”对话框中指定的“变换”设定。
    注: 栅格曲面的 DEM 文件不能转换。如果将 DEM 文件包含在栅格曲面定义中,则其坐标系必须与图形的坐标系相匹配,否则将无法添加。
  5. 单击“确定”以将 DEM 文件导入到曲面中。
DEM 文件将添加到浏览树中曲面的“DEM 文件”集合中。
