将 Civil 3D 对象移动到 ArcGIS 图层
您可以将在 Civil 3D 中创建的对象移动到图形中现有的 ArcGIS 图层,然后将图层存回 ArcGIS,这会将新对象添加到 ArcGIS。
图形中必须已经存在与要添加到其上的对象类型相匹配的 ArcGIS 图层。导入 ArcGIS 数据集时,将为对象类型创建 ArcGIS 图层。例如,将 ArcGIS 数据集导入到包含路线的图形中时,将为图形中的该路线创建专用的 ArcGIS 图层。
如果要将其他路线添加到 ArcGIS 数据集,则可以在 Civil 3D 中创建新路线,并将其移动到路线 ArcGIS 图层。当存回 ArcGIS 时,新路线将添加到在线 ArcGIS 数据集。
  1. 选择要移动的对象。
    注: 您可以选择相同类型的多个对象,但是选择集不能包含不同类型的对象,例如路线和地块。
  2. 单击鼠标右键以显示上下文菜单,然后单击“移动到 ArcGIS 图层”。
    系统将显示移动到 ArcGIS 图层对话框。
  3. 在“目标 ArcGIS 图层”列表中,选择要将对象移动到的图层。
  4. 单击“确定”。
  5. 将图层存回到 ArcGIS,以将该对象添加到在线 ArcGIS 数据集。
将管道或结构移动到 ArcGIS 图层
若要将管道或结构移动到 ArcGIS 图层,它必须是名为“ArcGIS 网络”的管网的一部分。将某个管网从 ArcGIS 导入图形中时,将创建名为“ArcGIS 网络”的管网。您可以将新的管道和结构添加到“ArcGIS 网络”,然后将这些管道和结构移动到管道和结构 ArcGIS 图层。将图层存回 ArcGIS 时,新的管道和结构将添加到在线 ArcGIS 数据集中。
  1. 导入 ArcGIS 数据集(其包含管道和结构)到图形中。
    这将在图形中创建一个名为“ArcGIS 网络”的管网,并为管道和结构创建 ArcGIS 图层。
  2. 将新管道或结构添加到“ArcGIS 网络”。
  3. 选择新管道,单击鼠标右键以显示上下文菜单,然后单击“移动到 ArcGIS 图层”。
  4. 选择为导入的管道创建的 ArcGIS 图层。
  5. 单击“确定”。
  6. 重复步骤 3-5,将新结构添加到为导入的结构创建的 ArcGIS 图层。
  7. 将图层存回 ArcGIS。
从 ArcGIS 图层移除 Civil 3D 对象
如果将对象移动到 ArcGIS 图层,则可以通过将对象移动到“<无>”图层以将其从 ArcGIS 图层中移除,然后再将其存回 ArcGIS。但是,将图层存回 ArcGIS 之后,无法将对象移动到另一个图层或“<无>”图层。若要从 ArcGIS 中移除对象,可以在线打开地图并在 ArcGIS 中删除对象。
  1. 选择要从 ArcGIS 图层中移除的对象。
  3. 在“目标 ArcGIS 图层”列表中,选择“<无>”。
  4. 单击“确定”。
