“运行设计检查”对话框
使用此对话框可指定为特定压力管网分析哪些设计参数。
偏转
检查压力管网中允许在管道接头、管道和配件之间,或者两个配件之间使用的偏转角度。
注: 添加尺寸时在压力管网零件列表中指定允许的偏转(可以在将零件添加到零件列表时更改为零件目录中的零件提供的默认允许偏转值)。
直径
检查任何两个组件(管道、配件或设备附件)之间的连接是否有相同的直径。
注: “直径”验证选项使用公称直径,而不是内部或外部直径。
开口连接
检查压力管网中的开口连接。按照设计,压力管网是闭合系统。此检查可用于识别系统中的无意断开情况,零件显示为已连接,但是可能已分开微小的间隙。
曲率半径
检查压力管网中允许使用的曲率半径,它用于描述管道可以弯曲的程度。添加尺寸时,在压力管网零件列表中指定允许的曲率半径。
注: 此检查分析管网的实际曲率半径以及有效曲率半径。许多连续且长度相等的管道之间的偏转可以表示为有效半径。您可以选择计算有效半径并绘制圆弧,而不是绘制连续且同等偏转的管道敷设长度。这不同于软管建模,软管有特定的特性定义其曲率限制。如果在“最小软管半径”设定为零时绘制弯管,则可以绘制曲线以近似模拟一系列刚体偏转管道。有关详细信息,请参见插入曲线压力管网段的步骤。
