使用路线形状点标签的步骤
添加曲线点标签的步骤
  1. 单击“注记”选项卡 “标签和表”面板 “添加标签”菜单 “路线”“添加/编辑桩号标签”。
  2. 在图形中选择路线以打开“路线标签”对话框。
  3. 在“路线标签”对话框的“类型”列表中,选择要添加的曲线点标签的类型。
    选择“曲线点”、“纵断面曲线点”、“超高临界点”或“铁路超高临界点”。
  4. 在“样式”列表中,选择标签类型的样式。
    您在步骤 5 中指定的曲线点将使用此样式。
  5. 单击“添加”。
  6. 在“<标签类型> 点”对话框中,选择要设置标签的特定点。
    注: 如果已选择“纵断面曲线点”,则必须在“纵断面曲线点”对话框中指定要参照的纵断面。
  7. 在“起点桩号”列中,清除复选框,然后输入新的起点桩号值,或者接受默认值。
  8. 在“终点桩号”列中,清除复选框,然后输入新的终点桩号值,或者接受默认值。
    注: 每种标签类型的默认起点和终点桩号为路线的起点和终点。要更改起点桩号或终点桩号,请清除复选框,然后输入新的起点桩号值和终点桩号值。
  9. 重复步骤 1 到步骤 7 以添加更多曲线点标签。
    您可以添加每种标签类型的多个实例。每个实例均可以为不同的曲线点设置标签,并使用不同的标签样式和桩号范围。
    注: 在“要标记的曲线点”列中,单击 以更新要设置标签的点。
添加描述性曲线点文本的步骤
使用“图形设定”对话框中的“缩写”选项卡可以设计标签,使其包括曲线点之前和之后的图元的几何特性信息。
  1. 选择“工具空间”,并在“设定”选项卡上的图形上单击鼠标右键,然后单击“编辑图形设定”。单击“缩写”选项卡。
  2. 在“路线形状点图元数据”部分中,选择图元终点类型。单击“值”列中的 以修改该类型的标签。
  3. 在“文本组件编辑器”中,从列表中选择特性,然后根据需要选择修饰符。
  4. 单击 将特性插入到“文本组件编辑器”窗口中。
  5. 根据需要插入其他特性和修饰符。单击“确定”。
  6. 重复步骤 2 到步骤 5 以设置“缩写”选项卡上列出的其他路线终点图元的格式。
  7. 选择“工具空间”,并在“设定”选项卡上的 <曲线点标签> 上单击鼠标右键。单击“编辑”或“新建”。
  8. 在“标签样式生成器”中,单击“布局”选项卡。
  9. 在“文本”下,单击 “内容”的“值”列中的 。
  10. 在“特性”列表中,选择“曲线点图元在数据之前”。单击 。
  11. 在“特性”列表中,选择“曲线点图元在数据之后”。单击 。
  12. 单击“确定”。
  13. 您在“缩写”选项卡上为路线终点图元输入的文本将包含在曲线点之前和之后显示的标签中。
