“创建采样线编组引用”对话框
使用此对话框可以创建对采样线编组以及已为其创建数据快捷方式的采样源的数据引用。可以在采样线编组中创建所有采样线的数据参照,也可以创建选定采样线的数据参照。
源采样线编组
显示从其创建了数据快捷方式的采样线编组的名称。
源路线
显示采样线编组所属的初始路线。
注: 创建采样线编组的参照时,如果初始路线的参照不存在,也会创建该参照。
采样线编组名称
指定指定采样线编组的名称。 默认格式为 <SLG>-<[下一编号]>。
<SLG> 是采样线编组名称。
<[下一编号]> 为大于或等于 1 的整数,随着图形中采样线编组的增加而递增。此命名惯例是由名称模板确定的。
可以输入名称或在“名称模板”对话框中编辑默认的命名惯例。
注: 可以在 CreateSampleLinesReference 命令设定中指定默认样式和名称模板。
采样线样式
指定采样线样式。要编辑样式或创建新样式,请单击 。然后从操作列表中选择样式。
要查看现有样式的详细信息,请在列表中选择该样式名称。单击 。
采样线标签样式
指定采样线标签样式。系统还提供了标准按钮,用以创建或编辑标签样式。
采样线图层
指定采样线所在的图形图层。系统还提供了标准按钮,用以查看或更改样式。
描述
指定采样线编组的描述(可选)。
选择采样线
打开“选择采样线”对话框,可以使用该对话框选择单独的采样线或桩号范围内的采样线。默认情况下,将在图形中参照编组中的所有采样线。
选择要采样的数据源
使用此列表可以指定要采样的数据源。
该列表包含当前图形中存在的数据源以及已为其创建数据快捷方式的数据源。选择的数据源为数据快捷方式时,如果图形中尚不存在对采样源的引用,则单击“确定”时将创建该引用。有关更多信息,请参阅关于采样线编组数据快捷方式和引用。
注: 创建采样线参照后,可以通过使用“采样更多源”命令参照其他数据源,然后更新采样线。有关详细信息,请参见编辑采样线的步骤。
类型
显示从中采样横断面的数据源类型,例如 (表示三角网曲面)、(表示道路)、(表示道路曲面)或 (表示管网或压力管网)。
数据源
显示数据源的名称。
采样
指定从中对高程进行采样的数据源。将为每个选定数据源创建新的横断面对象。 横断面对象位于当前采样线编组中的每个采样线上。
样式
指定要应用到每个横断面的样式。可以在列表中选择样式,也可以使用标准控件来创建新样式、复制或编辑当前样式选择或者从图形中拾取样式。
注: 如果数据源是道路,则样式列表为代码集样式的列表。
横断面图层
指定横断面所在的图形图层。 系统还提供了标准按钮,用以查看或更改样式。
更新模式
指定横断面的更新模式类型。 选择“动态”以指定当与横断面关联的采样线的位置更改,或数据源(曲面或道路)几何图形更改时,横断面数据将动态更新。
