创建采样线编组参照的步骤
可以创建采样线编组数据快捷方式的参照。
创建数据快捷方式采样线编组或单独采样线的参照的步骤
创建对采样线编组数据快捷方式的数据引用时,可以指定要引用的采样线编组数据快捷方式以及要采样的数据源。
如果已为采样源创建数据快捷方式,则可以在创建对采样线编组的引用时创建对采样源的引用。有关更多信息,请参阅关于采样线编组数据快捷方式和引用。
注: 创建采样线编组参照后,可以通过使用“采样更多源”命令创建其他数据源的参照,然后更新采样线。有关详细信息,请参见编辑采样线的步骤。
有关为采样线编组创建数据快捷方式的信息,请参阅关于采样线编组数据快捷方式和引用以及使用数据快捷方式的步骤。
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,确保已在“数据快捷方式”节点上标识了正确的项目文件夹。
  2. 展开“数据快捷方式”“路线”集合。
  3. 展开要参照的采样线编组的初始路线。
  4. 在所需的采样线编组上单击鼠标右键,然后单击“创建参照”。
    “创建采样线编组引用”对话框将会显示,在该对话框中,您可以按以下描述的步骤更改参照采样线编组的特性(可选)。
  5. 在“名称”字段中输入采样线编组的名称。
    注: 若要对采样线编组命名,请单击其默认名称。输入新名称,或使用名称模板。
  6. 指定“采样线样式”和“采样线标签样式”,或者接受默认样式。
    注: 可以在 CreateSampleLinesReference 命令设定中指定默认样式和名称模板。
  7. 单击 以选择图层。
    注: 默认情况下,采样线编组放在当前图层上。
  8. 如果想要仅参照采样线编组中的某些采样线,请单击“选择采样线”旁边的 以打开“选择采样线”对话框。使用“选择采样线”对话框可以选择单独的采样线或桩号范围内的采样线。默认情况下,系统将在图形中参照采样线编组中的所有采样线。
  9. 选择要采样的数据源。
    注: 该列表包含当前图形中存在的数据源以及已为其创建数据快捷方式的数据源。选择的数据源为数据快捷方式时,如果图形中尚不存在对采样源的引用,则单击“确定”时将创建该引用。有关更多信息,请参阅关于采样线编组数据快捷方式和引用。
  10. 单击“确定”。
    对初始路线的参考也会随之创建。路线名称显示在“浏览”树中的“路线”集合下,旁边有一个 。展开路线名称和“采样线编组”集合以查看采样线编组参照。
从数据快捷方式采样线编组参照其他采样线的步骤
创建数据快捷方式采样线编组的参照后,可以更新该参照以添加更多采样线。例如,如果将更多采样线添加到了源图形中的采样线编组,可以通过再次运行“创建参照”命令将这些采样线引入当前图形中。
注: 如果将采样线添加到已创建数据快捷方式的采样线编组,则这些采样线将包含在数据快捷方式中,并且可以使用以下步骤在当前图形中参照它们。
    “选择采样线”对话框将会显示。已参照的采样线将标记有复选标记,并且无法取消选择。
  5. 选择单独的采样线或桩号范围内的采样线。
  6. 单击“确定”。
在 Vault 项目中创建采样线编组引用的步骤
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,在“主控视图”中展开“项目”的“<项目名称>”“路线”集合。
  2. 展开要引用的采样线编组的初始路线,然后展开路线的“采样线编组”集合。
  3. 在所需的采样线编组上单击鼠标右键,然后单击“创建参照”。
  4. 在“名称”字段中输入采样线编组的名称。
  5. 指定一个采样线样式或接受默认样式。
  6. 指定采样线编组标签集,或者接受默认标签集。
  7. 单击 以选择图层。
    注: 默认情况下,采样线编组放在图层 C-ROAD_SAMP 上。
  8. 单击“确定”以创建采样线编组引用。
  9. 注: 需要检入图形,以便在 Vault 中显示采样线编组数据快捷方式引用。
