在纵断面图中使用桥投影的提示
桥标签和纵断面图标签中桩号值的差异
在 InfraWorks 桥道路纵断面中存在斜率的位置,Civil 3D 中的桥投影上标记的桩号和高程可能与添加到同一位置的纵断面图标签中显示的值不同。
例如,对于桥墩,InfraWorks 模型中的桩号垂直于道路纵断面(在下图中显示为位置 1)进行确定。位置 1 的值在 Civil 3D 中将用作桥标签的桩号值。
但是,在 Civil 3D 纵断面图标签中,该桩号是竖直计算的(在上图中显示为位置 2),并且可能不垂直于在 InfraWorks 模型中存在斜率的道路纵断面。如果将纵断面图标签添加到桥墩标签所在的相同位置,则位置 2 处的值将用作纵断面图标签中的桩号值,并且该值可能与桥投影标签中的桩号不匹配。
桥面投影长度
当道路的基准路线是弯曲的或者组成基准路线的切线之间有角度时,桥面投影可能长于也可能短于桥面桥梁的投影。曲线越大或角度越锐利,桥面和桥梁投影之间的差异就越大。
这是因为桥梁可能由几段组成,并且每段都能够以不同的角度进行绘制,以便更紧密地跟随曲线,而桥面(具体取决于桥的复杂性)可能是单一对象,它不包含能以不同角度绘制的段。
多个纵断面图中的桥投影
将桥投影到多个纵断面图时,某些桥组件可能会延伸到纵断面图中的桩号范围以外。
拆分纵断面图中的纵断面图样式
拆分纵断面图将忽略上级纵断面图样式中的比例设置,并将在为拆分纵断面图指定的样式中应用比例设置。
您可以在“纵断面图特性”对话框的高程选项卡上指定是否拆分纵断面图以及指定每个视图的样式。
选择单个桥组件
如果要选择桥梁组中的各个桥梁或属于隧道的通用对象,可以将 PICKSTYLE 系统变量设置为 0。当 PICKSTYLE 系统变量设置为其默认设置 1 时,选择一个桥梁将选择整个桥梁组,而选择一个隧道还将选择其关联的通用对象。
