在图纸上查看纵断面中投影桥的步骤
若要在用“创建施工图”工具创建的图纸上查看投影桥,必须先使用“创建图纸”命令,再投影桥。“创建图纸”命令可在图形中创建新纵断面图来表示用“创建图幅”命令创建的图幅的桩号范围。若要在图纸上显示投影桥,必须将其投影到这些新纵断面图上。
  1. 使用“创建图幅”向导可以创建图幅以包围桥区域的平面图。为了获得最佳结果,请尝试创建图幅,以使单个图幅包含桥区域。
    • 在“创建图幅”向导的“路线”页面上,您可以手动选择桥的起点和终点桩号,以定义要使用的桩号范围。
      提示: 为了获得最佳结果,请选择桥区域的起点和终点作为桩号范围。在投影桥时,如果选择将在单一图幅中显示桥区域的桩号范围,将会生成最佳结果。
    • 在“创建图幅”向导的“图纸”页面上,您可能需要选择使用其他比例视口的模板。
    • 在“创建图幅”向导的“纵断面图”页面上,可以选择纵断面图样式。纵断面图样式控制纵断面图的垂直比例和垂直放大。
  2. 使用“创建图纸”命令可以生成图纸。
    • 在“创建图纸”向导的“图幅组和布局”页面上,选择“当前图形中的所有布局”。
      提示: 在模型空间对象所在的同一图形中创建图纸,可以更容易地在这些图纸上显示投影对象。对象投影功能要求源对象与纵断面图位于同一图形中,因此如果您在单独的图形中创建布局(以及纵断面图),那么要投影的对象也必须复制到这些图形中,然后才能进行投影。
    • 在“创建图纸”向导的“纵断面图”页面上的“其他纵断面图选项”下,单击“纵断面图向导”按钮以显示“创建多个纵断面图”向导的“纵断面图高度”页面。清除“分段的纵断面图”复选框。
    • 在“创建图纸”向导的“纵断面显示选项”页面上,可以为纵断面指定不同的标签样式(例如,不显示标签的样式)。单击“完成”以返回到“创建图纸”向导。
    • 单击“创建图纸”,然后在图形中为纵断面图选择一个位置。
    将在同一图形中创建图纸。
  3. 在图形中选择新纵断面图,然后单击“纵断面图”选项卡 “启动平台”面板 “将对象投影到纵断面图”。
  4. 选择要投影的桥,然后按 Enter 键以显示“将对象投影到纵断面图”对话框。
  5. 指定要使用的桥投影样式和标签集,然后单击“确定”。
    桥将被投影到纵断面图上。
  6. 单击应用程序窗口底部的图纸名称,然后检查图纸上纵断面图的布局。
  7. 如果需要对纵断面图进行调整,请单击状态栏中的“图纸”选项以切换到模型空间。
  8. 在纵断面视口中单击,然后选择纵断面图。
    • 您可以通过修改纵断面图样式来调整纵断面图的垂直比例和放大。使用“纵断面图样式”对话框的图形选项卡上的“垂直比例”设置可以修改比例。
    • 您可以通过修改纵断面图特性来调整纵断面图的高程范围。使用“纵断图特性”对话框的高程选项卡上的“用户指定高度”设置可以修改高程范围。
