“InfraWorks 数据集管理器”对话框
使用此对话框可以将桥从更新的 IMX 数据集重新加载到图形中以查看数据集特性,还可以从图形中删除桥。
使用打开 InfraWorks 模型命令将 InfraWorks IMX 数据集中的桥导入 Civil 3D 后,如果桥已更改,您可以使用InfraWorks 数据集管理器”对话框重新加载桥。
有关详细信息,请参见关于在 Civil 3D 中使用 InfraWorks 桥Civil 3D。
复选框
选择要重新加载或删除的数据集。
名称
显示已导入图形的每个数据集的名称。
状态
显示每个数据集的当前状态:
  • 如果所保存路径中的数据集自导入图形以来未更改(图形是最新的),则会显示“已加载”。
  • 如果所保存路径中的数据集自导入图形以来未更改,则会显示“过期”。您可以通过单击“特性”单元中的链接来查看 IMX 数据集的状态。若要重新加载数据集并更新图形,请选中复选框并单击“重新加载”。
  • 如果在“保存的路径”列中显示的路径中找不到数据集,则会显示“未找到”。
  • 如果 IMX 数据集不具有包含数据集特性信息的相应 JSON 文件,则会显示“未知”。如果缺少关联的 JSON 文件,如果从 InfraWorks 的早期版本输出数据集,或者使用“导出为 IMX”命令而不是使用 InfraWorks 的“发布 Civil 结构”关联菜单中的命令输出数据集,则可能会发生这种情况。无法显示此类数据集的状态或特性。
    注: 从 InfraWorks 中使用“发布 Civil 结构”关联菜单上的命令发布 IMX 数据集时,将会创建一个关联的 JSON 文件。
保存路径
显示存储数据集的路径。
特性
打开“InfraWorks 数据集特性”对话框。
注: 如果“状态”列中显示“未知”,则特性不适用于数据集。
重新加载
将 IMX 数据集中的桥重新加载到图形中。这将使用对桥所做的更改来更新图形,还将更新纵断面图中的桥投影。
删除
从图形中删除桥。“删除”选项将从图形中完全删除数据集中的桥。
只有在图形中从选定 IMX 数据集创建的桥才会从图形中删除。而不会删除可能在图形中从 IMX 数据集创建的其他对象类型。
