关于在道路区域中更改桩号步长
您可以使用 EditCorrRegionFreq 命令在道路区域中添加或修改桩号的步长。
可以通过参考区域中现有路线和纵断面形状的部分路线和形状来指定桩号步长。
例如,您可以为道路区域的以下组件指定装配插入步长:
注: 如果参照水平简图的装配步长设置和参照垂直简图的设置均应用于道路的一部分,则使用产生较小间隔的设置。例如,如果道路的一段是水平切线和竖曲线,并且竖曲线步长以更频繁的间隔添加装配,则使用为竖曲线指定的步长。
也可以通过手动添加桩号来修改桩号位置和步长。
在偏移目标起点和终点相邻的地方插入装配
为了更好地反映偏移目标开始和结束处的道路几何图形,可以使用“应用装配的步长”对话框中的“相邻偏移目标起点/终点”选项选择插入装配。此设置会在偏移目标起点之前和偏移目标终点之后的较短距离内创建桩号。
当“相邻偏移目标起点/终点”设置被设定为“否”时的结果
以下示例说明了在将该设定设置为“否”时,如何创建偏移目标中有间隙的道路几何图形。请注意偏移目标端终点(下图中的“1”)的桩号如何连接到道路(下图中的“2”)上的下一个相邻桩号。
当“相邻偏移目标起点/终点”设置被设定为“是”时的结果
为了更精确地表示区域,可以将“相邻偏移目标起点/终点”设定设置为“是”。如果此设定设置为“是”,则道路区域的创建如下图所示:偏移目标终点(下图中的“1”)现在连接到道路(下图中的“2”)上的新桩号,此道路添加在偏移目标终点桩号位置之后的较短距离内。在此比例级别内,新桩号位置是不可见的。
下图显示了已添加到与桩号终点相邻的新桩号位置(上图中的“2”)的细节。偏移目标终点链接到距离偏移目标终点 0.01 单位处创建的新桩号,从而更精确地表示道路几何图形。
使用“相邻偏移目标起点/终点”设定添加的桩号是动态的,并且如果对偏移目标进行编辑,桩号也将更新。
