添加道路区域的步骤
使用“道路”功能区选项卡添加道路区域的步骤
  1. 在图形中,单击道路。
  2. 单击“道路”选项卡“修改区域”面板 “添加区域” 查找。
  3. 如果道路具有多条基准线,请选择一条基准线。在图形中,将光标悬停在道路区域上方以亮显基准线。
  4. 执行以下操作之一:
    • 指定区域的起点桩号和终点桩号。
    • 输入 F 以填充整个间隙区域作为新区域。输入 F 后,系统会提示您指定区域位置。
  5. 在“创建道路区域”对话框中,指定新区域的名称并指定装配。单击“确定”。
    注: 如果为装配定义了偏移,则该偏移将显示为区域的下级。
  6. 在“目标映射”对话框中,设定和编辑区域的目标。
  7. 按 Enter 键结束命令。
使用“道路特性”对话框添加道路区域的步骤
  1. 在图形中,单击道路,然后单击“道路特性”。
  2. 在“道路特性”对话框中,单击“参数”选项卡。执行以下操作之一:
    • 要将新区域添加到任意现有区域之后,请在要添加新区域的基准线上单击鼠标右键,单击“在执行以下操作之后插入区域”。
    • 要将新区域插入两个现有区域之间,请在第一个区域上单击鼠标右键,单击“在执行以下操作之后插入区域”。
  3. 在“创建道路区域”对话框中,选择要指定给该区域的装配。(可选)您可以指定自定义区域名称,否则,接受默认区域名称。
    即将该区域添加到道路。
  4. “编辑区域”。
通过从“浏览”中选择装配来添加道路区域的步骤
  1. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“道路”集合。选择道路。单击鼠标右键。单击“道路横断面编辑器”。
  2. 在“横断面编辑器”选项卡 “桩号选择”面板中,选择与区域无关联的桩号。
    在“选择桩号”列表中, 表示桩号与某个区域不关联。
  3. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“装配”集合。选择装配。单击鼠标右键。单击“在横断面编辑器中预览”。
  4. 单击“横断面编辑器”选项卡 “预览”面板 “编辑预览目标”。
  5. 在“目标映射”对话框中,在相应的“对象名称”字段中设定曲面、偏移和高程目标。
  6. 单击“确定”以关闭“目标映射”对话框。
  7. 单击“横断面编辑器”选项卡 “预览”面板 “应用”。
    注: 按“取消”按钮放弃预览装配。
  8. 执行以下操作之一:
    • 指定区域的起点桩号和终点桩号。
  9. 在“创建道路区域”对话框中,指定新区域的名称。预览装配将显示在“装配”字段中,或者可以选择图形中的其他区域。单击“确定”。
通过将装配从工具选项板或目录拖到道路横断面编辑器来添加道路区域的步骤。
  3. 在工具选项板或目录中,选择装配。
    装配预览会显示在横断面编辑器中。在“浏览”中,预览装配旁将出现 。
    注: 按“取消”按钮放弃预览装配。
  8. 执行以下操作之一:
    • 指定区域的起点桩号和终点桩号。
使用横断面编辑器功能区添加道路区域的步骤
指定基准线、起点和终点桩号,然后创建新的道路区域。
  3. 单击“横断面编辑器”选项卡 “道路编辑工具”面板 “添加区域”。
  4. 执行以下操作之一:
    • 指定区域的起点桩号和终点桩号。
  5. 在“创建道路区域”对话框中,指定新区域的名称和装配。单击“确定”。
  6. 在“目标映射”对话框中,在相应的“对象名称”字段中设定曲面、偏移和高程目标。
  7. 单击“确定”以关闭“目标映射”对话框。
