选择“垂直基准线”对话框
为偏移装配定义基准线时,可为其平面曲线指定一个路线/纵断面或要素线,并为竖曲线指定第二个路线/纵断面或要素线。 使用此对话框为偏移装配定义竖曲线。
为偏移装配选定的水平基准线将显示在此对话框中以供参考。所选垂直基准线的类型必须与为水平基准线指定的类型相同,因此基准线类型为只读。
基准线类型
显示为水平基准线指定的基准线类型,“路线和纵断面”或“要素线”。
  • 路线和纵断面:“基准线类型””为“路线和纵断面”时,使用“路线”和“纵断面”列表选择路线和纵断面,或单击 以选择图形中的对象。
  • 要素线:“基准线类型”为“要素线”时,使用“场地”和“要素线”列表选择要素线。 从下拉列表中选择场地或单击 以从图形的场地中选择对象。 此选项可过滤要素线列表。
    注: 将此选项保留为 <无> 以列出未存储在场地中的要素线。
    提示: 如果要素线未命名,则不会显示在下拉列表中。可单击 以选择图形中的任何要素线(已命名或未命名)。 如果选定要素线未命名,则会显示“应用要素线名称”对话框,以便您可以为其输入名称。
    使用要素线创建工具可以选择已创建的要素线,包括从道路中提取出的要素线。但是,从道路提取的要素线不能选作同一道路的基准线。
