道路对话框
下列主题提供了有关道路对话框的信息。
本节内容
“应用道路模板”对话框
使用此对话框可以选择道路模板并指定要应用于另一条道路的道路特性。
“应用到桩号范围”对话框
使用此对话框可以指定应用装配替代的桩号范围。
“基准线和区域参数”对话框
可以使用此对话框指定新道路区域参数,包括基准线、区域和控制偏移
“创建装配”对话框
使用此对话框可以从列表或绘图区域中选择装配。
“连接要素线”对话框
使用此对话框可以更改要素线显示样式或修改道路要素线的连接方式。
“道路边界定义”对话框
使用此对话框可以查看和修改道路曲面边界的特性。
“道路参数编辑器”视景
使用此视景可以沿道路查看和修改桩号处的装配参数。
“道路参数变更桩号”对话框
使用此对话框可以查看和删除应用于选定区域中的桩号的装配替代。
“道路特性”对话框
使用此对话框可以更改道路的特性。
“道路区域特性”对话框
使用此对话框可以编辑道路区域特性,如步长。
“道路横断面编辑器:视口配置”对话框
可以使用此对话框指定当道路横断面编辑器打开时视口的显示。
“道路样式”对话框
使用此对话框可以通过更改道路区域边界和装配插入桩号的显示来更轻松的查找并使用它们。
“道路曲面”对话框
通过此对话框您可以创建道路曲面和道路曲面上的边界。
道路过渡全景视景
使用道路过渡全景视景可创建和编辑道路过渡。
“创建几何空间点”对话框
使用此对话框可以将道路点作为几何空间点导出。
“添加基准线”对话框
使用此对话框可以创建或编辑道路的多条基准线。基准线可以由路线、纵断面和要素线组成。
“创建道路”对话框
使用此对话框可以指定新道路的参数,包括水平和垂直基准线、装配和目标曲面。
“创建改建道路”对话框
使用此对话框可以指定新改建道路的参数,包括水平和垂直基准线、区域和目标曲面。
“创建道路区域”对话框
使用此对话框可以创建道路区域。
“创建道路曲面”对话框
可以使用此对话框将道路曲面作为曲面对象导出。
“从道路创建要素线”对话框
使用此对话框可以指定从道路创建要素线时的要素线设定。
“定义坡型”对话框
使用此对话框可以在一组道路要素线之间添加坡型。
“在横断面编辑器中显示对象”对话框
可以使用此对话框指定在道路横断面编辑器中显示的对象类型。
“编辑代码集”对话框
使用此对话框可以查看或更改与道路关联的点、连接和造型代码样式。
“编辑要素设定 - 道路”对话框
可以使用此对话框查看和更改道路相关设定。
“提取道路要素线”对话框
使用此对话框可优化要素线的选择以创建和指定设置。
“道路要素线提取设置”对话框
提取道路实体向导
使用此向导提取基于 Autodesk Civil 3D 道路的 AutoCAD 实体。
“应用装配的步长”对话框
可以使用此对话框将桩号添加到道路。
“匹配道路参数”对话框
使用“匹配参数”命令时,使用此对话框可以选择目标道路区域。
“匹配区域参数”对话框
通过此对话框可以选择要与选定道路区域匹配的参数(装配、目标和频率)。
“改建参数”选项板参考
通过此选项板,可以为改建道路指定车道输入和特性,编辑特性表中的改建输入参数,以及将所做修改应用到选定的改建道路区域。
“横断面编辑器”功能区选项卡
使用此功能区可以沿道路查看和修改各个桩号处的横断面。
“选择要素线”对话框
在图形中进行了不明确的选择时,可以使用此对话框来选择要素线。
选择“水平基准线”对话框
使用此对话框可以选择道路的水平基准线。基准线可由路线和纵断面或由要素线组成。
“选择纵断面”对话框
使用此对话框可以从列表或绘图区域中选择纵断面。
选择要插入的部件
使用
“编辑/查看道路横断面工具”
来变更道路和装配参数部分时,使用此对话框来选择要插入的已拆离部件。
选择“垂直基准线”对话框
为
偏移装配
定义基准线时,可为其平面曲线指定一个路线/纵断面或要素线,并为竖曲线指定第二个路线/纵断面或要素线。 使用此对话框为偏移装配定义竖曲线。
“按图层选择图元”对话框
使用此对话框可以选择 用于目标的路线或要素线、测量地物和多段线。
“按图层名称选择图元”对话框
在处理道路目标映射时,使用此对话框可以按图层选择作为目标的图元。
“设定坡度或高程目标”对话框
使用此对话框可以选择用作坡度或高程目标的对象。
“设定宽度或偏移目标”对话框
使用此对话框可以选择用作宽度或偏移目标的对象。
“桩号追踪器选项”对话框
使用此对话框编辑桩号追踪器设定。
“目标映射”对话框
可以使用此对话框将部件中目标的映射设定和编辑为图形中实际对象的名称。
“查看/编辑道路横断面选项”对话框
可以使用此对话框在查看和编辑设置时编辑道路横断面。
父主题:
对话框参考
