“从图元定义排水沟”对话框
使用该对话框可以从曲面等高线或多段线为阶段存储分析定义排水沟。
可以从“阶段存储”对话框访问该对话框。
排水沟创建参数
排水沟名称
指定排水沟的名称。
从曲面等高线定义排水沟
使您可以使用图形中选定曲面中的所有等高线定义排水沟。选择该选项后,单击“定义”以在图形中选择曲面。曲面中的所有等高线均可在排水沟定义中使用。曲面等高线在曲面样式中必须可见,才能使用该选项。有关详细信息,请参见显示用于曲面阶段存储体积分析的等高线的步骤。
注: 如果要从选定的等高线而非所有等高线定义排水沟,请选择“从多段线定义排水沟”选项,然后单击“从曲面提取对象”。
从多段线定义排水沟
使您可以使用以下方法之一来选择多段线:
  • 要在图形中选择现有多段线,请选择“从多段线定义排水沟”选项,然后单击对话框底部的“定义”按钮并在图形中选择多段线。
  • 要从选定多段线(从曲面等高线中提取)定义排水沟,请选择“从多段线定义排水沟”选项,然后使用对话框的“多段线方法选项”部分中的选项。然后,单击“定义”以选择提取的多段线。
多段线方法选项
如果选择“从多段线定义排水沟”,则会启用对话框此部分中的选项。
从曲面提取对象
从曲面等高线提取多段线,然后您可以使用这些多段线来定义排水沟。单击按钮后,在图形中选择曲面并按 Enter 键。曲面等高线在曲面样式中必须可见,才能使用该选项。有关详细信息,请参见显示用于曲面阶段存储体积分析的等高线的步骤。在“从图元定义排水沟”对话框中单击“定义”后,即可选择定义排水沟时创建的多段线。
注: “从曲面等高线定义排水沟”选项使用所有曲面等高线作为输入数据,但另一方面,您还可以使用“从曲面提取对象”选项从选定的等高线(如用于定义凹地的等高线)提取数据。
将选定图元更改为以下图层
指定选定图元移至新图层。输入图层名称。
删除选定图层上未选择的图元
删除通过“从曲面提取图元”按钮创建但未使用“定义”按钮选中的所有图元来清理图形。
定义
使您可以在图形中选择用于定义排水沟的多段线。单击按钮后,在图形中选择多段线。这些可以是图形中的现有多段线,或是使用“从曲面提取对象”按钮提取的多段线。
