“阶段存储”对话框
可以使用该对话框从曲面计算排水沟的增量和累计体积(使用曲面或多段线定义排水沟)。
注: 单位基于在“图形设定”对话框的“单位和分带”选项卡上指定的“图形单位”。
阶段存储表详细信息
以下三个值在输出的阶段存储报告的顶部显示。
报告标题
指定报告的标题。
项目名称
指定项目的名称。
排水沟描述
指定排水沟的描述。
体积计算方法
平均端面积
指定使用“平均端面积”方法,该方法用于计算两个横断面之间的体积。
有关体积计算方法的详细信息,请参见关于阶段存储体积计算方法。
近似圆锥
指定使用“近似圆锥”方法,该方法用于计算两个横断面区域之间的体积。
两者
指定这两种体积计算方法都使用。
排水沟定义选项
从图元定义排水沟
使您可以使用等高线或多段线定义排水沟。选择该选项后,请单击“定义排水沟”以继续进行图元选择。
使用手动等高线数据图元
使您可以通过手动输入等高线数据来定义排水沟。选择该选项后,请单击“定义排水沟”以继续进行等高线定义。
定义排水沟
显示“从图元定义排水沟”对话框或“从输入的数据定义排水沟”对话框,取决于您选择以上两个选项中的哪一个。
阶段存储体积表
显示定义的排水沟的增量和累计体积,并提供保存数据和加载先前保存的数据的选项。
加载表
从通过“保存表”选项保存的表格中加载体积数据。
保存表
将当前体积数据保存至文件,以便于稍后通过“Load Table”选项可以再次打开。
创建报告
采用 TXT 格式将体积数据作为报告输出。
插入
在图形中将体积数据作为表格插入。
打开导出文件夹
打开保存表格或报告的文件夹。
