关于道路横断面
使用道路横断面以检查构成道路模型的装配,以及周围的 Civil 对象,例如曲面和管网。
沿道路的基准线路线生成采样线。然后创建横断面和横断面图以直观显示道路和周围地形,范围最大到基准线各侧的指定样本宽度。横断面也可以用于计算道路材质体积。
如果采样线与另一基准线上包含的装配相交,则这些装配可能也会包含于在采样线编组上执行的体积计算中。
定位道路上的采样线
根据相对于父基准线的采样线的角度,可以采用两种方式之一显示道路横断面。
垂直于道路基准线
如果采样线垂直于父基准线,则横断面会重新生成道路装配,该装配会在采样线与基准线相交处插入桩号。
位于道路基准线角度
如果采样线与父基准线不垂直,则横断面会对道路模型采样,创建采样线相交的实心部件,标识剖切体上的要素(例如连接、点和造型),然后切割实体来生成横断面表示。
注: 如果采样线以非垂直角度绘制,则边坡连接不会显示在横断面中。要查看横断面中的边坡区域,请创建采样道路的顶部曲面,然后采样道路顶部曲面。
对多条道路基准线进行采样
道路横断面可能会对多条道路基准线进行采样。创建对多条基准线进行采样的道路横断面分为两个步骤:
  1. 在上级基准线(附着采样线)上,将复制在基准线上最近桩号处插入的道路装配。
  2. 在与采样线相交的其他部件上,采样线会对每个部件进行采样、创建部件实体、剖切实体以生成横断面表示,然后在剖切实体上标识要素(例如连接、点和造型)。
    注: 在没有附着到上级基准线的采样装配上,只有在采样线与装配基准线垂直时,才会复制边坡连接。若要查看多个基准线横断面中的完整边坡,请创建所有采样道路的顶面,然后对道路顶面进行采样。
可以对复杂道路或多条道路(例如交叉口、环形交叉口、尽端路、出口斜路)的横断面进行采样,以及访问道路。在下图中,道路包含多条基准线。使用所示采样线,横断面可以对与采样线相交的任何基准线进行采样。
材质体积计算将使用道路造型。执行材质数量分析时,所有道路造型都将用于计算。
观看视频:对多条基准线进行采样
00:03:19
有音频
使用单个横断面同时对多条基准线或道路进行采样。
