“编辑要素设定 - 点”对话框
使用此对话框可以查看和更改与点相关的设定。
本主题介绍了所有与点相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
也可以在“创建点”对话框的命令级别上更改这些设定。
默认样式
使用这些设定可以建立指定给点和点标签的默认样式。
重要: 默认情况下,在“创建点”对话框 -“点创建”部分中,“不使用描述码”值设定为“假”,且“默认样式”部分中的控件不可用。要启用“默认样式”控件,请将“不使用描述码”值设定为真。
点样式
指定默认的点样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“点样式”对话框中选择样式。
点标签样式
指定默认的点标签样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“点标签样式”对话框中选择样式。
默认名称格式
使用这些设定可以指定新的点和点编组的默认名称格式。在“值”列中单击,然后单击 以在“名称模板”对话框中进行更改。
更新点
使用此设定可以指定是否可在不检出项目点的情况下更改项目点的本地副本。
重要: 如果在不检出项目点的情况下,在图形中编辑它们的本地副本,则无法将这些点检入项目。所做的更改只存在于更改它们时所在的图形中。
允许修改检入的点
指定是否可以在离线工作时更改检入的点。
点 ID
使用这些设定可以指定点编号 ID 的默认值。
下一个点编号
指定下一个可用的点编号。
使用连续编号
指定创建点时是否自动按顺序为点编号。
  • False:创建点时,提示您指定点编号。
  • True:自动按顺序为点编号,起始编号为“下一个点编号”中指定的编号。
点编号偏移
指定将“如果提供了点编号”设定为“添加偏移”时,添加到导入点的编号中的偏移。输入偏移。
连续点编号开始自
指定将“如果需要指定点编号”设定为“序列开始自”时,导入点的起点编号。输入起始点编号。
如果提供了点编号
指定如何处理要导入的点数据中包含的点编号:
  • 使用:在导入过程中,使用点数据文件中的点编号来创建点。
  • 忽略:在导入过程中,不使用点数据文件中的点编号来创建点。将根据“如果需要指定点编号”设定对点进行编号。
  • 添加偏移:将“点编号偏移”中指定的固定值添加到点数据文件中的每个点编号。例如,如果将“点编号偏移”指定为“200”,导入点时将把点数据文件中编号为 1、2、3 的点编号为 201、202 和 203。
强制命名
指定是否允许空点名称。:
  • False:当创建或导入点时,将不自动给点指定点名称。
  • True:当创建或导入点时,将始终自动给点指定点名称。
如果点编号已存在
指定当要导入的数据中的点编号与已经存在的点编号相同时,如何处理已经存在的点编号:
  • 重新编号:为已存在点编号的导入点指定新的点编号。将根据“如果需要指定点编号”设定对点进行编号。
  • 合并:将现有点的点数据与导入点的点数据合并。点数据文件中指定的点特性(例如,高程或原始描述)将覆盖图形中存在的点特性。点数据文件中未指定的点特性将保留在图形中。
  • 覆盖:使用点数据文件中的值覆盖所有点特性。将不保留任何数据,点数据文件中未指定的点特性在图形中将被保留为空。
  • 通知:通知您发生了点编号冲突。打开“复制的点编号”对话框,从中可以指定如何解决冲突。
注: 有关“合并”和“覆盖”选项工作原理的详细信息,请参见编辑点 ID 设定的步骤。
如果点名称已存在
指定当导入的数据中的点名称与已经存在的点名称相同时,如何处理已经存在的点名称:
  • 使用名称样板:使用在点名称样板中指定的名称。
  • 计数器:在当前的点名称中增加计数器。
  • 通知:通知用户存在点名称冲突。打开“点名称重复”对话框,从中可以指定如何解决冲突。
如果需要指定点编号
指定导入过程中需要指定新的点编号时应如何执行:
  • 使用下一个点编号:使用下一个可用的点编号创建点。
  • 序列开始自:从“连续点编号开始自”中指定的点编号开始创建点。将通过递增起始点编号以指定其他点的点编号来创建其他点。例如,如果将“连续点编号开始自”指定为 300,则创建的第一个点的点编号为 300,创建的第二个点的点编号为 301,创建的下一个点的点编号为 302。
表创建
注: 从“AddPointTable”命令访问设定时,将显示此特性组。
使用这些设定可以在添加点表格时建立默认设定。
表格样式
指定表格的样式。在“值”列中单击,然后单击 以在“表格样式”对话框中选择样式。
拆分表格
指定在达到每个表格所指定的最大行数后,是否将表格拆分为两个或更多个部分。
最大行数
指定每个部分包含的最大行数。 如果数据行的数量超过了指定的最大值,表将被拆分成几个部分,这些部分将从左到右依次排列,或垂直堆叠显示。
每个堆叠内的最大表格数
指定每个堆叠最多可以包含几个部分。
表间距
指定表之间的间距。
平铺方向
指定表格平铺的方向(水平平铺或垂直平铺)。
默认图层
注: 从“ConvertPointsToSdskPoints”命令和“CreatePoints”命令访问设定时,将显示此特性组。
使用此设定可以在创建点时建立默认图层信息。
图层
指定默认图层。在“值”列中单击,然后单击 以在“图层选择”对话框中选择或创建图层。
点创建
注: 从“CreatePoints”命令访问设定时,将显示此特性组。
使用这些设定可以为创建点建立默认信息。
本地坐标
指定创建点的过程时,本地坐标在命令行中的显示顺序和格式:
  • 东距 - 北距
  • 北距 - 东距
  • X - Y
  • Y - X
栅格坐标
指定创建点的过程中,栅格坐标在命令行中的显示顺序:
  • 栅格东距 - 栅格北距
  • 栅格北距 - 栅格东距
地理坐标
指定创建点的过程中,地理坐标在命令行中的显示顺序:
  • 纬度 - 经度
  • 经度 - 纬度
提示输入高程
指定创建点的过程中应如何指定高程:
  • 自动:使用“默认高程”中指定的高程值来创建点。
  • 手动:创建点时,提示您在命令行中输入高程。
  • 无:创建不带高程的点。
注: 如果创建点时系统提示您输入高程,而您希望创建不带高程的点,请在提示符后输入句点 (.)
提示输入点名称
指定创建点的过程中应如何输入点名称:
  • 自动:按照点名称样板自动指定点名称。
  • 手动:创建点时,提示您在命令行中输入点名称。
  • 无:创建不带点名称的点。
提示输入描述
指定创建点的过程中应如何指定描述:
  • 自动:使用“默认描述”中指定的描述来创建点。
  • 自动 - 对象:从对象创建点描述。
    注: 将“自动 - 对象”选项与关于基于平面路线创建点列表中的命令一起使用。指定此选项后,路线名称和桩号将显示在“点编辑器”窗口的“原始描述”列中。
  • 手动:创建点时,提示您在命令行中输入描述。
  • 无:创建不带描述的点。
注: 如果创建点时系统提示您输入描述,而您希望创建不带描述的点,请在提示符后。
默认高程
指定将“提示输入高程”设定设为“自动”时,由点创建命令自动指定的高程。在“值”列中输入高程,或单击 然后在绘图区域中选择高程。
默认描述
指定将“提示输入描述”设定为“自动”时,由点创建命令自动指定的描述。
匹配描述参数 ($1、$2,等)
指定是否在描述码匹配中使用参数来旋转和缩放点符号。
有关详细信息,请参见控制在创建点的过程中是否将原始描述值解析为参数的步骤。
禁用描述码
指定是否在创建点的过程中进行描述码匹配。有关详细信息,请参见关于激活描述码匹配。
注: 如果更改此设定,则“创建点”对话框上的“禁用描述码”复选框也将更改为相同的状态。
在命令行回显坐标
指定创建点时是否在命令行中显示坐标。
