“计算超高 -路肩控件”页面
使用向导中的该页面以指定路肩处理。
内部中间带路肩和外部边缘路肩
注:
如果在“超高”向导的第一页指定“无中间带的双向横坡”或“无中间带的单向横坡”作为道路类型,则“内部中间带路肩”部分将禁用。
计算
清除“计算”按钮以禁用“正常路肩宽度”和“正常路肩坡度”。
正常路肩宽度
指定内部或外部路肩的常规宽度。
正常路肩坡度
指定道路路肩的百分比坡度值。
路肩坡度处理
为“低侧”和“高侧”选择以下处理方式之一:
  • 默认坡度:保留默认坡度,路肩不超高。
  • 匹配车道坡度:在超高过程中,路肩坡度与应用于相邻行车道的坡度相匹配。
  • 坡度变化:车道开始超高前,向上调整曲线外部边缘路肩以匹配正常车道坡度 (%)。在超高过程中,高侧路肩坡度匹配高侧车道坡度,然后在车道恢复为未超高状态时,高侧路肩坡度将向下旋转回到“正常路肩坡度 (%)”值。
最大路肩抬高
指定最大路肩抬高值,然后在超出和满足最大值时计算路线桩号(开始路肩抬高和结束路肩抬高)。在这些桩号之间,将路肩坡度升高到正好足以保持最大路肩坡度值。这将减少车道和路肩之间的坡度转折。
注: 内部中间带路肩和外部中间带路肩的最大路肩抬高值必须相同。
