“流域”选项卡(“曲面样式”对话框)
使用此选项卡可以控制流域的显示。
三维几何图形
流域显示模式
指定流域的显示特性:
  • 使用曲面高程:以流域的实际高程值显示流域。
  • 展平高程:将流域展平或投影到由“将流域展平到高程”特性所指定的高程值。
  • 放大高程:按照“按比例因子放大流域”特性中指定的比例放大流域。
将流域展平到高程
指定用于展平流域的高程;仅在将“流域显示模式”设定为“展平高程”时才可用。
按比例因子放大流域
指定用于放大流域的比例因子;仅在将“流域显示模式”设定为“放大高程”时才可用。
点大小
指定排放目标点的大小和缩放方式。
流域比例缩放方式
指定比例缩放方式,该方式与“流域单位”值共同确定点符号的大小:
  • 使用图形比例:指定点大小由“流域单位”特性中指定的值与图形比例共同确定。例如,图形比例为 1”=40’ 时,使用值为 0.1 的“流域单位”相当于使用值为 4’ 的“绝对单位大小”。
  • 相对于屏幕的大小:指定点符号大小是屏幕大小的百分比。此百分比值由“流域单位”特性指定。
  • 绝对单位大小:“流域单位”特性中指定的此值为绝对点符号大小。
流域单位
指定点大小的值。
曲面
曲面流域标签样式
指定默认流域标签样式。单击 选择样式。
图例
流域图例样式
指定默认流域表(图例)样式。单击 选择样式。
“边界点”、“边界线段”、“凹陷”、“平面区域”、“多重排水”、“多重排水等级”
上述流域类别具有以下通用特性。
颜色
指定流域的颜色。单击 选择颜色。
线型
指定流域的线型。单击 选择线型。
使用图案填充
指定流域是否使用填充图案。
填充图案
指定用于流域的填充图案;仅在将“使用填充”参数模式设定为“True”时才可用。单击 打开 “图案填充特性”对话框,您可以在其中选择一种填充图案。
绘制排水目标点
指定是否显示流域的排水目标点。
注: 对于凹地流域,此设置将控制是否显示凹地底部的点。
排水目标点显示
指定用于显示排放目标点的符号。单击 选择排放目标点符号。
排水目标点颜色
指定排放目标点的颜色。单击 选择排放目标点颜色。
绘制排水目标段
指定是否显示流域的排水目标段。
注: 对于凹地流域,此设置将控制是否显示凹地底部的点之间的线段。
排水目标段颜色
指定排放目标段的颜色。单击 选择排放目标段颜色。
排水目标段线型
指定排放目标段的线型。单击 选择线型。
