您可以使用与创建偏移路线相同的命令“创建偏移路线”来创建动态偏移纵断面。
偏移纵断面几何图形
使用指定的默认横向坡度偏移纵断面几何图形。在上级纵断面内有统一横向坡度的情况下,上级纵断面的几何图形会进行重复。您可以使用偏移纵断面特性的“偏移参数”选项卡,修改默认横向坡度和添加坡度过渡区域。
在一个横向坡度与另一个横向坡度之间指定了过渡区域的情况下,会创建偏移纵断面几何图形,如以下示例中所示。
注: 此示例显示了垂直比例放大,并说明在中心线和偏移路线图元为长度相同的切线的情况下生成的偏移纵断面几何图形。如果中心线和偏移路线图元的长度不同或者都为曲线,生成的偏移几何图形将有所不同。
- 显示的高程差值将介于上级纵断面和偏移纵断面之间,这些值由横向坡度和车道宽度决定。
- 几何图形点位于过渡区域的 1/3 处,因此几何点处的横向坡度为总坡度过渡的 1/3。
- 如果上级纵断面图元是一条切线,则偏移纵断面图元将是一条切线。
- 如果上级纵断面图元是一条抛物线,则偏移纵断面图元将是一条抛物线。偏移纵断面的偏移抛物线将使用指定的 K 值(在应用坡度过渡之前计算得出的值)。
- 如果上级纵断面图元是一条圆形曲线,则偏移纵断面图元将是一条圆形曲线。偏移纵断面的偏移圆形曲线将使用指定的 R 值(在应用坡度过渡之前计算得出的值)。
- 坡度过渡区域中的抛物线和圆形曲线将使用偏移纵断面曲线的 K 值或 R 值(在应用坡度过渡之前计算得出的值)。
以下示例显示了坡度过渡区域中的中心线纵断面(顶部)和偏移纵断面(底部)。
注: 当纵断面叠合到另一个纵断面图时,偏移纵断面几何图形中的竖曲线会被拟合为多个直线段,如下图所示。若要查看并编辑偏移纵断面几何图形,请使用
“创建纵断面图”命令并选择偏移路线将偏移纵断面插入其自身的纵断面图。
偏移纵断面的更新模式
偏移纵断面默认会以动态状态进行创建。动态偏移纵断面将自动更新以反映上级纵断面和初始路线的高程或几何图形的变化。如果偏移纵断面是动态的,则可以在“偏移参数”选项卡中添加横向坡度区域,但无法编辑纵断面几何图形。
您可以在“纵断面特性”对话框中的“纵断面数据”选项卡上更改偏移纵断面的更新模式。
