创建墙特征线
  1. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开曲面的“定义”集合,右键单击 “特征线”,然后单击“添加”。
  2. 在“添加特征线”对话框的“描述”字段中输入特征线描述。
  3. 从“类型”列表中,选择“墙”。
  4. (可选)如果从其创建特征线的对象包含曲线,请在“中点垂距”字段中输入值,或单击 将绘图区域中的距离数字化。
    将关闭“添加特征线”对话框,将显示一条消息,提示您选择多段线。
  5. 在图形中,选择用来定义特征线的对象。
  6. 选择墙特征线的偏移边。这是与新的偏移线对应的边,表示陡壁另一侧材料的高程。
    将显示一条消息,提示您用一个值指定所有点的陡壁高度(按对象定义)或为各个点分别使用不同的值来进行指定(按顶点定义)。
  7. 执行以下操作之一:
    • 要按对象定义墙特征线,请指定“全部”,并输入每个点的高程要增加的数量。
    • 要按对象顶点定义墙特征线,请在出现提示时指定“单个”,并输入每个顶点的高程或增量。
      根据提示,可以使用两种方法来定义各个偏移点的高程:定义为高程(“高程”);定义为控制点和偏移点之间的高程差(“增量”)。增量可以为正值,也可以为负值。
    将创建特征线,并将其添加到浏览树中曲面的“特征线”集合中。
