关于特征线
特征线是创建精确曲面模型的关键,因为它不仅是数据,还是用于确定模型造型的数据内插。
使用特征线来定义要素,例如护墙、路缘、山顶和河流。 特征线将强制沿特征线进行曲面三角剖分以防止跨特征线进行三角剖分。
注: 您仅可以将特征线添加到三角网曲面。
特征线的类型
  • 标准:通过选择三维直线、放坡要素线、三维多段线或样条曲线进行定义。
  • 近似:通过在图形中的曲面边界范围内绘制或选择放坡要素线、多段线或样条曲线进行定义。近似特征线顶点的 XYZ 坐标是由曲面三角网点(最近似于定义点或图元的相应顶点)确定的。
    注: 要通过点指定特征线,请首先使用 'PN 命令将这些点转换为三维线或三维多段线。有关详细信息,请参见关于透明命令。
  • 陡壁:通过使用放坡要素线、三维直线、三维多段线、样条曲线或指定点进行定义。墙特征线存储为以标准特征线,但定义方式不同:提供整个特征线的偏移侧,以及每个顶点或整个特征线的高程差。
  • 虚特征线:使用放坡要素线和打开或关闭的 AutoCAD 对象进行定义。虚特征线保持原始曲面的完整性。
也可以将特征线从 ASCII FLT 文件导入曲面定义。
特征线定义选项
从具有曲线的多段线定义特征线时,请指定中点垂距,该距离用于拟合该多段线中的圆弧:
可以在“曲面特性”对话框的“定义”选项卡上的“生成”选项特性编组中访问特征线的全局定义选项。
特征线定义选项包括:
  • 转换近似特征线:创建近似特征线时,自动地将它们转换为标准特征线。
  • 允许相交特征线:允许特征线相互交叉。
教程练习:向曲面添加特征线
