“网络详细信息”页面(“分析重力管网”对话框)
使用对话框的该页面可以查看并指定与管网关联的管道和结构的值和设置。
数据表
“网络详细信息”页面上的表包含执行选定分析类型所需的数据。
当执行进水口分析时,将会显示其他列。
当单击某一行时,图形中的相应行将会亮显。可以通过在图形中的行上单击鼠标右键并在上下文菜单中选择命令来访问用于缩放、平移和选择行的选项。选择该行会选择管道和结构。
可以通过更改下面显示的“表达视图”设置或者在表中的列标题上单击鼠标右键以显示上下文菜单,然后选择要显示的列,控制列的显示。
在以下情况下,警告和错误将会显示在此页面上。
  • 如果该值禁止执行分析,包含工具提示的错误符号 将会显示在单元中。例如,如果汇流区或集流时间为 0,则将会显示错误符号。
  • 如果该值会影响结果,但不会禁止执行分析,包含工具提示的警告符号 会显示在单元中。例如,警告符号将显示在弯管上,以便您知道在分析过程中可以仅调整其尺寸及起点和终点高程。
  • 错误和警告还会显示在表下面以及“分析重力管网”对话框“网络详细信息”按钮下面的“常规”页面上。
    您可以单击“映射结构参数”按钮打开映射排水结构参数对话框。您可以使用“映射排水结构参数”对话框将零件生成器零件的参数映射到“分析重力管网”命令所需的参数。
编辑多个行
如果要编辑一列中的多行,请按住 Ctrl 键或 Shift 键选择各行,然后在按住 Shift 键的同时单击该列。如果某列中的一个或多个选定项目不可编辑(以灰色背景显示),则不支持进行多行编辑。
选择多个行时,图形中的每个相应行都会亮显。
注: 划线 (---) 表示特性不适用。灰色背景单元中显示的特性无法修改。
管线
显示管网中每条已编号的管线(结构及其出水口管道)。
结构
显示管网中的每个结构。
管道
显示管网中的每根管道。
管道造型
显示管道的造型。
管道直径
显示管道的直径。
可以从下拉列表中选择管网零件列表中的可用管道尺寸。
起点管道内底高程
显示上游方向管道终点的管内底标高。
终点管道内底高程
显示下游方向管道终点的管内底标高。
N 值
显示管道的曼宁 n 值。
注: 如果在“常规”页面上选择了“调整管道大小并重置管内底标高”,分析中使用的值将从“设置”页面中获取。
管道长度
显示管道的三维长度,从连接的起点结构的中心到连接的终点结构的中心进行测量。
管道坡度
显示管道的坡度。
起点进水口/井口高程
显示上游结构的进水口或井口标高。
终点进水口/井口高程
显示下游结构的进水口或井口标高。
结构类型
显示管网中每个结构的类型。 在字段中单击会显示一个下拉列表,可以更改结构类型。
注: 至少一个结构的“结构类型”应为“平篦式进水口”、“立篦式进水口”或“组合式进水口”。这会将结构定义为进水口。也可以在“结构特性”对话框的“零件特性”选项卡上为结构指定此特性。
  • 出水口:如果结构在“常规”页面上选择为“出水口”零件,则会显示为“出水口”类型并且无法更改。
  • 检修孔:指定结构是检修孔。
  • 平篦式进水口:指定结构为平篦式进水口。
  • 立篦式进水口:指定结构为立篦式进水口。
  • 组合式进水口:指定结构为组合式进水口(平篦式和立篦式)。
参考曲面
指定结构的参考曲面。参考曲面用于根据零件规则确定管网零件的深度和标高。
注: 参考曲面不是必需的;但是,如果存在参考曲面,那么曲面标高将用来计算覆土值。如果没有参考曲面,则会使用结构井口(通常为 0)来计算覆土值。
进水口位置
指定结构是位于连续的坡面(在坡面上)还是凹形(在凹形上)条件。可以在字段中单击以显示一个下拉列表,更改结构位置。
注: 如果进水口的“进水口位置”为“<无>”,则有关该进水口的警告消息会显示在“网络详细信息”页面上,并且将不会在进水口分析中对其进行分析。
绕道目标
指定管线的溢流是流入另一管线(例如管网中的相邻结构)还是界外。您可以在字段中单击以显示下拉列表,从中可以指定流向哪个结构,或者也可以指定界外(如果流向另一管网或位置)。
结构造型
显示结构造型。
立篦式进水口开口长度
指定立篦式或组合式进水口的立篦开口长度。
这是立篦开口的长度。
立篦式进水口开口高度
指定立篦式或组合式进水口的开口高度。
这是立篦中开口的高度。
篦子开口面积
指定平篦式或组合式进水口的篦子开口面积。这是篦子的格栅之间可供水流通过的面积。
篦子长度
指定平篦式或组合式进水口的篦子长度。 该尺寸在沿边沟的水流方向上。
平篦式进水口篦子宽度
指定平篦式或组合式进水口的篦子宽度。 该尺寸垂直于沿边沟的水流。
局部凹陷
指定进水口凹陷时进水口开口与边沟之间的高程差。
道路 Sx
指定道路横向坡度。
边沟 Sw
指定边沟横向坡度。
边沟宽度
指定边沟宽度。
纵向坡度
指定沿进水口处道路的坡度。此特性用于坡面上进水口。
边沟 n 值
指定边沟材质(通常是一种类型的混凝土)的糙率。
已知流量
可选。指定不考虑通过汇流的其他流量,或在其不存在汇流时可指定进水口的流量。
注: 如果进水口没有相应汇流,且其已知流量为 0,则不会将其用于任何分析,也不会将其列在“进水口分析 CSV”表格中。
台阶方法
指定台阶方法:“凹陷或井底”、“平面(水平)”、“半台阶”、“全台阶”或“已改进”。台阶是指结构底部渠道的形成,提供从进水口到出水口的平滑过渡。请参见由美国交通部联邦公路管理局发布的城市排水设计手册第三版中的第 6.2.5 和 7.1.6.7 章,该手册的水利工程通告编号为 22 (HEC-22)。
汇流
显示与每个进水口结构关联的每个汇流区。
如果多个汇流引用相同的结构,则此字段中将显示“多重”。
注: 如果没有汇流连接到结构,您可以输入进水口的“已知流量”,也可以在“二维面积”、“径流系数”和“集流时间”字段中直接输入值。
二维面积
显示每个汇流的二维面积。
如果多个汇流引用相同的结构,则此字段中将显示汇流的二维面积总和。
“径流系数”
显示每个汇流的径流系数。
如果多个汇流引用相同的结构,则此字段中将显示加权径流系数。
集流时间
显示为每个汇流计算的集流时间。
如果多个汇流引用相同的结构,则此字段中将显示最长集流时间。
注: 如果集流时间不符合“设置”中指定的默认最小集流时间,警告图标 将会显示在“集流时间”字段中,以通知您将在计算中使用默认值。
