“导入 Civil 3D 样式”对话框
使用此对话框选择源图形或模板与当前图形进行比较,并指定如何解决样式和设定之间的差异。
源图形或模板
文件名路径
指定源图形 (DWG) 或模板 (DWT) 以从中导入样式和设定。单击“浏览”并选择文件,或者直接输入文件名。
样式列表
样式列表树控件
选择源文件之后,该对话框将更新以显示选定源文件中的哪些样式不同于当前图形中的样式。
样式会以集合方式进行组织,以显示该集合中的样式是否可以进行添加、更新或删除等操作以使当前图形与源图形或模板匹配。单击树控件中的复选框来更改样式选择,或使用样式列表图标来更改选择。
灰显列表条目
如果某个样式当前正在使用中,则无法将其删除并且该样式在列表中为灰显状态。
如果某个样式由选定要导入的其他样式或设定参照,则默认情况下该样式处于选中状态,无法取消选择。
样式列表图标
全部展开
展开对话框中所有已打开的类别。
全部收拢
收拢对话框中所有已打开的类别。
全部选中
选择在样式列表中可选择的所有项。
注: 某些复选框可能为灰显状态,则无法选中。例如,如果某个样式正在当前图形中使用,则不能选择该样式进行删除。
全部取消选中
清除所有可清除的复选框。
注: 某些复选框可能为灰显状态,则无法清除。例如,如果某个样式是要导入的其他样式或设定所需要的,则必须将其导入,因此无法清除该复选框。
检查已删除
选择“即将删除”样式。
取消选中删除项目
清除对“即将删除”样式的选择。
检查已添加
选择“待添加”样式。
取消选中已添加的项目
清除对“待添加”样式的选择。
检查冲突
选择“即将更新”样式。
注: 可以移动定点设备,使其悬停在“即将更新”样式上,以查看源图形或模板中的样式与当前图形中的样式的不同之处。
取消选中冲突
清除对“即将更新”样式的选择。
输入设置
导入设置
选定后,除了在“样式列表”中选定的样式之外,还将导入与源图形或模板所不同的设定。
