关于关闭路线警告符号
您可以更改指示路线设计中冲突情况的警告符号的可见性。
可以通过多种方法关闭警告符号。按照建议的顺序列出了以下方法。
修改路线形状
编辑路线以满足指定的设计。此选项可以将警告符号从图形窗口、“路线图元”视景和“路线布局参数”对话框中清除。
基于标准的设计功能不会验证设计速度已设为零的路线部分。
注: 如果子图元具有多个冲突,则仅有一个警告符号将显示在图形中。要清除警告符号,必须修改子图元以清除所有冲突。
有关详细信息,请参见如何纠正路线规范冲突。
更改路线样式
在当前路线样式中关闭“警告符号”显示组件。或者,创建已关闭“警告符号”显示组件的单独路线样式。此选项可以将警告符号从使用该样式的路线的图形窗口中清除。警告符号仍会显示在“路线图元”视景和“路线布局参数”对话框中。
有关详细信息,请参见复制或编辑路线样式”。
关闭 Autodesk Civil 3D 解决方案提示
警告符号由“选项”对话框上“AEC 编辑器”选项卡中的“解决方案提示”设定控制。要隐藏所有图形的警告符号,请清除“制图”复选框。此选项可以将所有路线和纵断面警告符号从图形窗口中清除。但是,警告符号仍会显示在“路线图元”视景和“路线布局参数”对话框中。
有关详细信息,请参见“AEC 编辑器”选项卡(“选项”对话框)。
重要: “选项”对话框中的设定可以影响 Autodesk Civil 3D 的整体行为。如果清除“解决方案提示”中的“制图”复选框,则在当前所安装的 Autodesk Civil 3D 中打开的每个图形中,所有路线和纵断面对象的警告符号都将被隐藏。
关闭设计功能
取消设计规范与路线之间的关联,或清除“检查元素间是否存在相切关系”选项。可以在“路线特性”对话框中关闭切线选项、路线设计检查集和/或设计规范文件。此选项可以将警告符号从图形窗口、“路线图元”视景和“路线布局参数”对话框中清除。
有关详细信息,请参见将设计规范应用于现有路线。
重要: 如果关闭设计功能,则不会根据任何设计标准验证路线设计。
