将设计规范应用于现有路线的步骤
  1. 单击该路线。 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “路线特性”下拉列表 “路线特性” 查找。
  2. 在“路线特性”对话框中,单击“设计规范”选项卡。
    注: 要使用基于标准的设计,路线必须至少具有一个设计速度。
  3. 在“设计速度”部分中,单击 “添加设计速度”。
  4. 指定“起点桩号”值和“设计速度”值。
  5. 重复步骤 3 和步骤 4 以指定其他桩号处的设计速度。
    路线可以具有无限多个设计速度,但在任何指定的桩号处只能有一个速度。 如果桩号包含设计速度设置,则该设置将应用到剩余路线或者设置了设计速度的下一桩号。 如果为单个图元指定了多个速度,则将使用最大速度根据设计规范来验证该图元。 较低的速度值将被忽略。
  6. 在对话框的右侧,选中“使用基于标准的设计”复选框。
  7. 指定以下设置:
    • 使用设计规范文件
      选中此复选框以将设计规范文件与路线相关联。 在选中此复选框后,默认的设计规范文件位置和“默认规范”特性将变为可用。
      注: 在使用基于标准的设计功能时,默认情况下将使用在 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Data\Corridor Design Standards\<单位> 目录中找到的第一个设计规范文件。
    • 使用设计检查集
      选中此复选框以将设计检查集与路线相关联。 在选中此复选框后,设计检查集列表将变为可用。 从列表中选择设计检查集。
  8. 单击“确定”。
    注: 在单击“应用”或“确定”时将验证整个路线设计。
