在零件生成器中将材质特性添加到零件
执行此操作步骤将材质特性添加到零件目录中的零件族。拥有适用于零件的材质特性使您可以使用标签要素添加文本,以标识用于管道的材质类型。例如,您可以配置材质特性以显示文本,如 PVC、铸铁或波纹钢。
某些零件族可能在默认情况下已包含了材质特性。但是,如果零件族未包含材质特性,可以使用以下步骤将此特性添加到零件族。
  1. 通过选择打开零件生成器 “常用”选项卡“创建设计”面板“零件生成器” 查找。
    将显示“快速入门 - 目录屏幕”对话框。
  2. 在“快速入门 - 目录屏幕”对话框中,打开所需管道或结构零件目录。
    例如,在“管道”“美国英制管道目录”“圆形管道”下,通过双击打开“混凝土管道”目录,或通过单击“快速入门 - 目录屏幕”修改零件尺寸。
  3. 在零件生成器左侧面板中,右键单击“尺寸参数”,然后单击“添加”。
  4. 在“新参数”对话框中,单击“材质”,然后单击“确定”。
    请注意,当您执行此操作时,将向“编辑零件尺寸”对话框添加“材质”特性。您可能需要滚动到该对话框的右侧以查看此添加的特性。
  5. 将“材质”特性添加到该对话框后,就可以通过在每一属性的单元中单击来配置该特性的属性。
    例如,您可能希望该材质特性显示或不显示在 Autodesk Civil 3D 图形中。可通过将“可见”属性设定为“真”或“假”实现此操作。
  6. 请确保将“可见”属性设置为“真”,以便在图形中显示“材质”特性的值。
  7. 在“编辑零件尺寸”对话框中,单击“确定”。
  8. 单击“保存零件族”。
现在“材质”特性可用于该零件族中的零件。使用 Autodesk Civil 3D 标注要素可以将文本添加到该特性以标识用于管道的材质类型。有关详细信息,请参见如何将材质类型添加到管网标签中。
