将材质类型添加到管网标签的步骤
您可以添加材质类型(例如铸铁或波纹钢)以在管道或结构标签中显示。如果管道或结构所属的零件族包括“材质”特性,您可以配置该特性,以显示标识用于该零件的材质类型的文本。
向现有管道或结构标签添加材质类型的步骤
  1. 在图形中,选择管道或结构,再单击“管道特性”或“结构特性”。
  2. 在“管道特性”或“结构特性”对话框中,单击“零件特性”选项卡。
  3. 向下滚动至“零件数据”部分,应显示“材质”特性。
    如果未显示“材质”特性,即表示该零件族不包含“材质”特性。有关如何将此特性添加到零件族的说明,请参见将材质特性添加到管网零件的步骤。
  4. 在“值”单元格中单击以选择“材质”特性的现有值或为其输入新值。
  5. 在“管道特性”或“结构特性”对话框中单击“确定”。
向管道或结构标签样式添加材质类型的步骤
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“管道”集合,然后展开“标签样式”集合。
  2. 在“标签样式”集合中,展开集合,右键单击现有标签样式,然后单击“新建”或“编辑”。
  3. 在“标签样式生成器”中,单击“布局”选项卡。
  4. 在“文本”部分中,单击“内容”单元,然后单击 以显示“文本组件编辑器”。
  5. 在“文本组件编辑器”中,在“特性”列表中选择“材质”,并将其添加到标签。
  6. 在“文本组件编辑器”对话框中,单击“确定”。
  7. 在“标签样式生成器”对话框中,单击“确定”。
