“显示”选项卡(“管道样式”对话框)
使用此选项卡可以更改管道对象组件的显示和可见性。
视图方向
根据对象样式是在“平面”、“纵断面”、“横断面”还是“模型”视图中显示,部分对象样式可以具有唯一的显示值和不同的显示组件数。您可以使用“视图方向”列表为每个支持的视图方向类型创建和设定样式特性。
平面
指定管道在平面图中显示时的显示样式设定。
模型
指定管道在模型视图中显示时的显示样式设定。
纵断面
指定管道在纵断面图中显示时的显示样式设定。
横断面
指定管道在横断面图中显示时的显示样式设定。
部件显示
您可以为管道组件设定以下显示样式特性:“可见性”、“图层”、“颜色”、“线型”、“线型比例”和“线宽”。
管道中心线
管道中心线的样式。
管道内壁
管道内壁的样式。
管道外壁
管道外壁的样式。
管道端线
管道端的样式。
管道填充
管道的填充样式。
管道实体
在三维模型视图中显示的管道的样式。
交叉管道内壁
在纵断面图或横断面图中显示的交叉管道内壁的样式。
交叉管道外壁
在纵断面图或横断面图中显示的交叉管道外壁的样式。
交叉管道填充
在纵断面图或横断面图中显示的交叉管道的填充样式。
剖切实体管道壁
作为剖切实体显示的管道壁的样式。
剖切实体管道填充
作为剖切实体显示的管道组件的填充样式。
水力坡降线
水力坡降线(用于在纵断面图中显示的管网)的显示样式。
能量坡面线
能量坡面线(用于在纵断面图中显示的管网)的显示样式。
在某些视图中,您可以为以下管道组件的填充区域指定填充显示样式。
管道填充:在平面图或纵断面图中显示的管道组件的填充图案。
交叉管道填充:在纵断面图或横断面图中显示的交叉管道的填充图案。
剖切实体管道填充:在横断面图中作为剖切实体显示的管道组件的填充图案。
有关详细信息,请参见“显示”选项卡(“样式”对话框)。
