从水行业模型创建压力管网
您可以根据 AutoCAD Map 3D 中创建的水行业模型数据创建压力管网。
  1. 在 Autodesk Civil 3D 中打开水行业模型图形。
    注: 作为此步骤的先决条件,必须首先在 AutoCAD Map 3D 中创建水行业模型图形。应准备该图形,以便在 Autodesk Civil 3D 中打开该图形时行业模型图层可见。您可以使用“任务窗格”的“显示管理器”选项卡控制图层可见性。
  2. 在 CreatePressureFromIndModel 命令设定中指定要用于转换的零件列表。
    注: 如果未在图形中提供零件列表,请指定压力管网目录并创建零件列表。
  3. 在“常用”选项卡上,单击“创建设计”面板 “管网” “从行业模型创建压力管网” 查找。
  4. 选择要转换的行业模型数据,然后按 Enter 键。
    注: 您可以使用标准 AutoCAD 选择选项选择数据,也可以输入 I(代表“crossIngrectangle”)选择交叉矩形边界内或与交叉矩形边界相交的对象。使用 crossIngrectangle 选项时,可以从左到右或从右到左绘制交叉矩形。
    此时将数据转换为 Autodesk Civil 3D 压力管网。
  5. 检查事件查看器中的任何消息。
