以透明方式使用极坐标观测指定点位置的步骤
可以根据参照点,使用角度(方向角、方位角、角度或偏转角度)和距离指定点位置。
在“极坐标观测”命令中指定角度和距离之前,必须先定义一条临时参照线,作为计算所有的后续点的基准。
最后输入的两个点将定义参照线,如果在命令内执行多个快照,则会重复使用该参照线。指定到下一个点的角度和距离。通过参照线 (1-2) 和起点 (2),按极坐标观测指定点 (3, 4, 5)。
若要定义直线,您可以在图形中选择一条现有直线,也可以输入两个点。如果已在此命令中输入了一个点,系统会提示您输入第二个点以定义参照线。
在此命令中,参照线不会更新,输入任何点后都将保持不变。
  1. 当系统提示在命令中输入一个点时,请执行下列操作之一:
    • 单击“透明”选项卡 “平面”面板 “偏心测点” 查找。
    • 单击鼠标右键以显示“透明命令”上下文菜单 “偏心测点”。
    • 激活“透明命令”工具栏并选择“偏心测点” 。
    • 输入 'ss。
  2. 如果尚未在主命令中输入任何点,必须通过执行下列操作之一指定一条临时参照线:
    • 选择一条直线。
    • 输入 p,然后指定直线的起点和终点。
  3. 如果已在主命令中输入了一个点,该点将用作临时参照线的起点。 请指定临时参照线的终点。
  4. 通过执行下列操作之一输入角度:
    • 以该图形的角度单位输入角度。
    • 输入 b,然后通过指定象限和方向角来指定角度。
    • 输入 d,然后指定偏转角度。
    • 输入 z,然后指定方位角。
    • 输入 c 以切换角度的方向(顺时针方向与逆时针方向)。
  5. 通过在图形中单击或输入一个距离来指定距离。
  6. 如果系统提示输入高程,请输入一个高程。 有关详细信息,请参见在透明命令中输入高程的步骤。
    注: 透明命令的高程提示由“透明命令”设置“提示输入三维点”控制。有关详细信息,请参见关于透明命令设定。
  7. 如果正在使用活动命令,请执行下列操作之一:
    • 要使用相同的角度类型输入另一个极坐标观测,请输入角度并重复步骤 5 和步骤 6。
    • 按 Esc 键结束“旁测点”透明命令。
    其他极坐标观测位置是使用启动透明命令时指定的参照线计算的。
