关于更改 DEM 文件的指定坐标系
使用浏览树可以指定或更改 DEM 文件的坐标系。如果 DEM 文件的坐标系与图形的当前坐标系不同,则可以为 DEM 文件指定坐标系。为 DEM 文件指定的坐标系应该与在 DEM 文件本身中定义的数据匹配。
注: 仅当 DEM 文件的坐标系与图形的当前坐标系不同,且您希望在生成曲面时进行坐标转换的情况下,才为 DEM 文件指定坐标系。
如果添加 DEM 文件时使用了错误的坐标系,可以通过更改 DEM 文件特性来为该文件选择其他坐标系。
注: 如果变换了坐标,点将不再位于栅格上。因此,将 DEM 文件添加到栅格曲面时,不支持 DEM 数据的变换。仅在将 DEM 文件添加到三角网曲面时,才可以更改 DEM 的坐标系。
下表列出了关于在图形和 DEM 文件使用不同坐标系设置时如何读取并处理坐标的一些特定示例:
当 DEM 坐标系(源坐标系)设置为...
并且图形坐标系(目标坐标系)设置为...
将出现以下结果:
NH 国家平面坐标系 NAD27
NH 国家平面坐标系 NAD83
生成曲面时,DEM 文件的坐标数据将从 NAD27 转换为 NAD83。
NH 国家平面坐标系 NAD27
无
生成曲面时,不会变换 DEM 文件数据;DEM 文件数据取面值。例如,DEM 文件中的点 100,100,100 即为曲面中的点 100,100,100。
无
无
无
NH 国家平面坐标系 NAD83
NH 国家平面坐标系 NAD83
NH 国家平面坐标系 NAD83
不应用任何转换。
注: 在这种情况下,为 DEM 文件指定坐标系不是必需的操作。但是,如果要使用当前项目中的多个图形,并且这些图形具有不同的坐标系,则建议您在需要于使用不同坐标系的图形中重新生成曲面时,为 DEM 文件指定坐标系。
